271 EVO: Бензин попадает в масло.
disappointed
Друзья, что делать если масло пахнет бензином и загорается "чек" (превышены границы детонации)?
Код во вложении
Это электромагниты (раз все остальное поменяно). Поменяйте. Для уверенности можете сделать диагностику (тест в диагностической программе) именно этого узла, если реакция запаздывает (а она скорее всего запаздывает), то это лишнее подтверждение. Эта ошибка возникает как правило при полной остановке авто (на 1-й передаче), когда происходит сильный перепад давления масла в моторе, электромагнит подтупливает, вал на мгновение децл смещается, это не критично, но этого достаточно для загорания "мясорубки" на панеле приборов. А "мясорубка" в свою очередь блокирует наддув и ваш мерседес по динамическим характеристикам превращается в "ладу" - неприятно.
А почему тогда масло уровень растет?
Из-за бензина, который в него попадает. Это не одна и та же проблема, это много звеньев одной истории под названием "271 мотор", у которого ГРМ и все что с ним связано - конструктивно слабое место и если несколько факторов (бензин в масле, смещение валов и т.д.) сходятся в одну точку (проблемы с ГРМ), то это не значит, что причины этих факторов одинаковые. Смещение валов может также быть из-за растянутой цепи, или стертых звезд, неправильного давления масла, помиращих электромагнитов, и т.д... Но поскольку вы все поменяли кроме последнего, а проблема есть, то скорее всего это электромагниты (или криво выставили метки, когда звезды меняли).
Спасибо за совет!
Звезды цепь и все остальное поменяли,сейчас закажу тогда магниты будем менять!Больше ни чего не остается!
Код во вложении
Ошибка актуальная или сохраненная?
По этой ошибки необходимо выполнить комплекс мероприятий и проверок, а также следовать алгоритму рекомендованному заводом изготовителем по данной проблеме.
Если ремонт происходит у ОД, то необходимо отработать внутренний документ по этой проблематики.
Если профильный сервис, то необходимо выполнить интерактивные проверки и также отработать алгоритм по решению данной проблемы.
Магниты лучше поменять, но в конечном итоге проблему скорее всего они не решат.
Если электрик\диагност в курсе проблематики, то он знает что делать и что проверять.
P.S. Проблема решается в индивидуальном порядке по результатам диагностики и проверки. Общих решений нет!
P.P.S ПО обновляли на машине год назад (05.2014) Рекомендую обновить ПО мотора и АКПП последней актуальной версией. Цепь я так понимаю меняли уже задолго после этого ?
Ошибка актуальная-сохраненная 3-й раз повтор!!!
ПО менял в АВилоне 10-14 дней назад,цепь меняли 14 дней назад перед заливкой ПО нового!!!
А причем тут АКПП? все работает нормально
А до замены цепи какая ошибка была? Что вообще сподвигло к замене?
Сейчас сразу не найду, но что то вроде то же самое,на диагностике сказали что ванусы и цепь ,когда вскрыли цепь была реально растянута,думали только ее одну менять ,но все равно показывал ошибку короче я уточню у мастера точно какую!
Магниты поменяйте:icon_e_smile: То, что цепь и звезды поменяли это конечно хорошо...
10-14 дней назад на Вашей машине никаких обновлений не было!
Работа АКПП напрямую зависит от работы двигателя, для корректной работы лучше обновлять вместе и мотор и АКПП.
Не понимаю у меня есть акт проделанных работ От Авилона , сделали обновление убрали ошибки и добавили какое то крепление по движку по отзыву МВ было все конец апреля...
Были сомнения насчет ПО то же, Но мои мастера не официалы уже не могли залезть тк стояла новая версия.
18/05 был в ВЕШКАХ опять проверили и сказали ПО не ставим уже стоит!
Я записан в ВЕШКИ на пятницу, что потребовать чтоб показали какое ПО стоит на компьютере?
Про АКПП сами официалы говорят разное, одни так же менять ПО , другие если ремонта АКПП не было то у них нет приписки что нужно по ВИНУ авто то же обновить и что лучше не лезть будет хуже,так что обновить не проблема , но не ужели это может повлиять на мою проблему?
Сейчас на работу приеду должны уже были купить и заменим, вот только вопрос стереть ошибку и посмотреть как поведет себя авто с новыми магнитами или оставить тк записан ОД в пятницу далее на испытание;))?
Если вы не сотрете ошибку, то самостоятельно не поймете помогла замена мангнитов или нет, т.к. если она не помогла, то ошибка выскочит снова.
Возможно проверяли наличие обновлений, но т.к. их не было, то не сделали их. Если бы сделали обновления, то в истории машины это отложилось, а там последние действия были в мае 2014. Хотя странно, после мая 2014 обновления выходили...
Приписок по VIN никаких нет и не было, наличие обновлений првоеряется непосредственно при подключении к машине в online режиме.
Что касается АКПП, еще раз, работа АКПП напрямую зависит от работы ДВС, обновлая ПО двигателя нужно проверять и обновлять ПО АКПП.
Если еще проще, то это как с ПО смартфона и ПО приложения на ПК, обновляют и там и там, если на одном из устройств новое ПО, а на другом старое, то связки и подключения не будет.
Что делать в Вашем случае я написал ранее.
Даже если ошибка не была стерта или сохраненная, то по ошибке есть история возникновения. К тому же как писал ранее, в любом случае необходимо выполнить интерактивные проверки согласно рекомендациям.
Судя по всеми ниже изложенному , я так понимаю в любом случае ехать к ОД после замены магнитов и сделать работы по ошибке и я так понимаю нужно требовать чтоб пустили к диагностам!!!
Либо ОД либо профильный сервис где в курсе проблематики и путей её решения.
По поводу требования чтобы пустили к диагностам, по законодательству Вы имеете присутствовать рядом со своей собственностью, но какой смысл? Учить диагноста, что и как делать весьма не правильное занятие. Он либо знает либо не знает, что нужно делать.
Руслан Брабус
