271 EVO: Бензин попадает в масло.
Айнур_Казань
да хватит уже его нюхать, вы его мля ещё на вкус попробуйте. Уровень выше отметки MAX поднимается? нет, тогда перестаньте истерить, тут в соседней теме у человека наоборот куда-то исчезает, так что вам ещё можно сказать повезло :)
МОЛОДЕЦ, садись.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
МОЛОДЕЦ, садись.
молодой человек, не забывайтесь. Я школу и институт уже давно закончил, а вот ты, судя по возрасту указанному в профиле, из-за парты ещё не вылезал. На таких форумах ценят посты по существу, а если уже нечего сказать, то лучше промолчать.
alexandr7777777
... мне оффицалы ИРБИс КАЗАНЬ перепрошили масло 5в50 залили. ...
Не укладывается в голове логика такого "ремонта". :stars: Получается все это время авто в заливалось не то масло и стояла не та прошивка??? При том, что первое - рекомендовано заводом, а второе - установлено на заводе.
Почему тогда нельзя сразу ставить адекватное ПО и рекомендовать (может с какого-то конкретного пробега) масло с другими характеристиками?
Неужели автомобилестроение вышло на такой уровень технологии, где под каждый конкретный автомобиль требуется индивидуальное ПО, учитывающее условия эксплуатации, климатическую зону и темперамент водителя....
Айнур_Казань
Согласен если нечего сказать лучше промолчать, если мне нужно будет попробую.
Айнур_Казань
Заливают по гуще просто для того чтоб при попадания бензина в масло, масло не сильно разжижалось, решил идти до конца.
BelkinM
Как мне объяснили ОД:
Масло 5w 50 заливают для диагностики, чтобы исключить один из факторов!
Если бензин перестал попадать в масло, значит прошивка БУ двигателя помогла и в дальнейшем заливать нужно 5w 30!
Если не помогло нужно поменять трубки или клапан картерных газов , точно не знаю так как ОД сказала два клапана картерных газов, а по exist они бьются как трубки картерных газов. С этим я еще не разбирался, не дошел до этого этапа.
Про авто: пробег 20 000 км, зима суровая, под хвост машине никто никогда не давал)))
как сказал ОД эти меры помогут устранить этот недостаток!
Johnsonnew
Не совсем так, но истина близка.
Все эти решения делаются сугубо индивидуально по каждому авто исходя из ошибок и результатов интерактивных проверок.
Описанные выше решения, являются в общей сложности методом устранения причины попадания бензина в масло.
Но, если эти действия были затянуты, то есть большая вероятность того, что в части ГРМ есть последствия. А именно, некорректная работа муфт доворота, и далее как следствие повышенный износ звезд и растяжения цепи. То есть, при условии выполнения ряда указанных выше мер, ошибки и проблема корректности работы мотора может остаться, но уже из за последствий.
Короче, все случаи надо разбирать индивидуально.
BelkinM
Согласен! Я говорю именно про свой автомобиль: 1.6 турбо 274, пробег 20 000 км, диагностика не выявила ошибок в авто, то ОД сказал, то что я выше написал!
Айнур_Казань
Спасибо за информацию!
alexandr7777777
Коллеги, а насколько отчетлив в Вашем случае был запах бензина?
Запах масла моего авто (повторюсь - предпосылок не было, ошибок не было) отдаленно напоминает запас скипидара. Если после щупа понюхать крышку бензобака, то вроде вообще ничего общего (запах бензина - гораздо более "мягкий", но все равно - не запах нового масла.
Успокаивает при этом то, что масло Пежо супруги пахнет практически также.
ПС супруга тоже поучаствовала в эксперименте. )
BelkinM
Запах присутствует именно бензина, но это вторичный признак, первичный это уровень масла!
К счастью или нет, но я не знаю как пахнет скипидар...
Omsk68
Было масло выше нормы, поехал к дилеру, не официальному ( бывшие руководители официалов открыли свой сервис),поменяли прошивку, масло залили почему то 0-40, заменили цепь грм 10 градусов якобы чего то там, клапан газов поменяли и трубки, проехал 200 км, снова запах, уровень повысился на 3 деления, состояние звезд идеальное, муфты тоже доворачивают норм.
Сказали еще несколько км последить, говорят возможно форсунки переливают, правда опять же оговариваются что на данных моторах ни разу такой беды не было
Johnsonnew
VIN ?
il84
Ну и не лазийте вы щупом куда не следует - забейте, раз все норм.:icon_e_smile:
Sanchez707
две недели назад сделал то масло 5w50 мобил проехал около 200км. сегодня в пробке двигатель заработал со звуком как дизель с характерным стуком, уровень масла выше нормы и пахнет бензином, на предыдущем то сказали что обновлений на акпп нет и обновили только прошивку на двигатель. пробег 60000 км. очень пугает стук у кого ни будь такое было?
Johnsonnew
Было, в сервис на диагностику и интерактивные проверки!
Sanchez707
Был на сервисе как итог замена муфт цепи и все по списку, на данный момент ценник объявили 131560р.
Johnsonnew
Pwl1
Попробуйте поменять по куланц. Если все ТО проходили у ОД, то МВ пойдет навстречу и вы оплатите только работу.
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Евгений8383883
