271 EVO: Бензин попадает в масло.
В WIS даже 105 макс
Шама мерс
W212 E200
Ребята все понятно, спасибо всем за разъяснения.
Nick633
Всем привет. У меня Мерседес E200, 2011Г. W212. бензин. Вчера заправил 25 литров, проехал 130 км, загорелась сигнальная лампа топлива. Вытащил щуп, а там два уровня масла, и жуткий запах бензина. До этого масло попахивало топливом но уровень был на максимуме и не рос. Не исправная система вентилиции картера и льющие форсункимне мне кажется так повлиять на увеличение уровеня масла не могут. Начитавшись литературы, узнал что есть ТНВД, установлен он с торца блока и приводится он по всей видимости левым (первым, по ходу движения) распредвалом. Вот не может ли он быть причиной в следствии нарушения его гермтичности. Братья отпешитесь, не знаю с чего начать.
У меня была аналогичная проблема. Что именно помогло ее решить, я не знаю... Но проблема была решена после того как мне
сделали следующее:
1. заменили термостат
2. заменили клапан вентиляции (внизу под двигателем идет вместе с трубкой. поменяли без снятия коллектора через низ, если
кисти рук у механика тонкие, то все спокойно меняется)
3. последняя прошивка у ОД (ну или в специализированном сервисе)
После этого проездил еще пол года и сейчас мой друг на нем ездит уже год - уровень держится, жалоб нет - полет нормальный.
Hermes
C207
сделали следующее:
Стоит этот клапан проверить и возможно еще раз заменить.
Шама мерс
W212 E200
Привет всем. у меня тоже W212 2011г. Е200. Была проблема повышения уровня масла в двигателе и запах бензина. Я тоже начитался литературы и смотрел форумы. Выявил три основные возможные проблемы:
- КВКГ (клапан вентиляции) меняется относительно легко.
- Не работающий термостат
- Устаревшая прошывка ПО.
Но хватило того что я поменял только квкг и все стало нормально. Хотя термостат тоже не работает (постоянно открытый) его тоже скоро поменяю. А пока все нормально. Спасибо форумчанам.
Hermes
C207
Главное чтобы номер квкг был тот что надо)
Есть хорошая поговорка - Скупой платит дважды!
В вашем случае может выйти - Трижды!
nikodim51
Друзья Спасибо всем кто отозвался. Термостат пришел, клапан еще в дороге, в субботу еду в сервис. Вот с обновлением ПО проблема, надо ехать Мурманск, довольно далековато, да и с такой масляной проблемой страшновато. Местные кулибины предлагают сделать у них, что скажете?
Я так понял что клапан может прийти не тот? Клапан по Vin на ELKAST A2710180200, его и заказал.
Hermes
C207
Не тот
Нужен 0729 на конце
Или крайне редко 0929
Шама мерс
W212 E200
Номер КВКГ A2710180729. Уверен что все правильно. Мы с вами Hermes общались на эту тему недавно. Было то что я поменял КВКГ но уровень масла повышался все равно. К счастью это продолжалось 3-4 дня после замены. А потом уровень востановился и стоит на одной отметке уже три недели. И бензином абсолютно не пахнет. Надо просто до кучи добить термостат и все.
Hermes
C207
Термостат, по, квкг и 5-50 нужно сделать обязательно.
Квкг нужно проверять раз в 5 тыс хотябы.
nikodim51
Уважаемые коллеги спасибо большое, сегодня заказал новый клапан, как заменю по результатам отпешусь
nikodim51
Еще вопрос. Если смысл промыть форсунки, если да, то какая жидкость эффективна для этих ДВС?
Андрей Глёк
Все зависит от того на сколько засраны форсунки. Tunap974 - это финишная обработка топливной системы и форсунок тоже, надо начинать с Tunap979, при чем пропорция зависит напрямую от зосаренности, а после того как проехали на Tunap979, надо лить Tunap974. Может быть я не прав, но мне так объяснил чувак который разбирается. Как то так.
Hermes
C207
Что типа этого написано и на сайте Tunap.
Если форсунки закоксованы очень сильно, то и это не пойдет.
Нужна аппаратная промывка.
Если плохой запуск, дергается при разгоне и адаптации поехали на обогащение, то лучше сразу с аппаратной начинать.
Но в большинстве соучаев достаточно 974.
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Васькин
