Помогите!!!!
Замучил меня мой CLS-350 CGI. Весно начались проблемы - при более/менее разгоне машина дергалась (вперед/назад). При плавном разгоне нормально все. Поменял уже датчик и регулятор давления, впускной коллектор. Последними менял бензонасос и топливный фильтр. После их замены машина 2 дня отъездила и встала. Перестала даже заводиться. Когда снял старый топливный фильтр - фильтрующий бумажный элемент распался в труху. Фильтр, который стоял в топливном насосе был аж черный. На диагностике сказали, что ТНВД "наелся" и он под замену. Датчик давления был моей последней надеждой (думал, что это он давал неверные показания на компьютер и после его замены машина поедет), надеялся, что это все-таки не ТНВД. Но датчик давления заменил, машина завелась секунд на 20 и заглохла и опять не заводится. Кто-нибудь может сталкивался - подскажите. Ибо ТНВД 110 000 стоит.
