ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Вопрос: S 600 L. 2001г. (подвеска ABC), за ночь машина опускается на заднее левое колесо... ,компрессор новый, накачивает моментально, но это неисправность и ее нужно устранить! Может у кого была такая ситуация и есть решения проблемы кроме покупки нового блока клапанов (около 50 000р.) Ели нет, что же, звонок другу в Германию и заказ....
...менять клапана...
Раньше не писал, хотя прошло уже 3 дня как забрал машину(нужно еще пару тройку дней посмотреть)
Посмотрел еще 3 дня и сегодня превый раз проехал нормально, постоял полчаса и завел-ошибка снова вылезла.
Вот такие пироги :(
ремонт старого дешевле в 5-6 раз, чем новый блок
логично, что проблема не в фильтрах, они никак не влияют на давление
Так вроде механик говорил, что давление постоянно 180 :icon_e_confused:
Вообще пока не падает
Подскажите, ABC подвеска S 430 задние амортизаторы качаются,
Помогите s 430 w220 2000 г в, ABC подвеске задние амортизаторы качаются ошибку показывает на табло машину не поднимает, Уровень подвески в норме, Со стороны насоса слышно шум цыкатит, до проблем тоже шум был утечка масло нет, До меня сказали поменяли гидронасос на новый как отличать ? Что может быть и сколько руб, это проблема обойдется примерно? заранее спасибо,
Всмысле качаются? Балтаются что ли? Гремят на лежачих?
Ошибку показывает только тогда, когда по лежакам проезжаешь или неровностям? Да?
Это ABC друг мой :)
Тут может быть всё что угодно... От блока клапонов до датчиков... А может всё разом наебну***ось...
Нужно диагностировать насос, блок, стойки смотреть...
амортизаторы не гремят а качается болтается не работают задние, на табло постоянно показывает ошибку, раньше показывал ошибку заглушил двигатель и снва завел все нормально сейчас постоянно показывает ошибку , раньше гидро насос шумел цикател и сейчас тоже самое,
не поднимаются = нет давления
давления нет или от уставшего насоса
или от неработающей системы, например в силу ошибки по какому-нибудь из датчиков
чтение ошибок и проверка давления насоса
стойки непричем
я те говорю, стойки непричем
это датчики хода плунжера, они непричем
что проверять написано в 4 сообщении :icon_mad:
Спасибо ! Заменил заднюю и пер.(по случаю) рейки. Теперь все ОК! Стоимость работы 8 000 тр. Осталась рабочая пер. рейка в запас, не дай Бог, конечно...
Про стойки ABC!
Есть мерсик с такими гидро стойками, передние стойки пробивает на ямках(работают в общем отлично, нигде не подтекают, не падают, просто появился какой то небольшой люфт в них как я понял(про то что они умерли, мне кажется маловероятно, у машины пробега всего 120т.)) Подскажите что с ними можно сделать, читал где то на форуме, что есть какие то ремкомлекты.....
skalar
