ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Всем привет!Надеюсь на вашу помошь!Машина w220 s500 abc 2000г.Ситуация такая:за неделю стоянки машинка присела,я ее завел и поднял кнопкой,начал опускать,перед норм.,зад задран,проехался метров 100,потек блок клапанов задней оси,демонтируем его,картина следующая:не в порядке два соленойда(те которые побольше),у одного из них корпус болтается по отношению той части которая вставляется в рейку клатанов(он течет) у второго корпус перекосило по отношению к оси(из под вальцовки вылез кусочек резинового кольца)
Вопрос:
1продаются ли эти саленойды отдельно(вот их номер 2209970036) или придется покупать в сборе блок.
2Есть ли у кого б/у саленойды или блок клапанов.
3Почему такое произошло
Надеюсь на вашу помощь
П.С. Насос новый ЛУК,груша новая (та которая сперди с права), на холостых грохот слышен,чуть газу прибавишь-тишина.
... на холостых грохот слышен,чуть газу прибавишь-тишина.
Такая же фигня, тоже новый насос!!! Вывод после всех поисков - компрессор кондиционера. 1) Попробуй пометь подшипник, если нет, то насос, говорят ротор внутри приходит в негодность.
У меня вот ответный вопрос - вы когда блок клапанов сняли, много жижи утекло? (тоже буду снимать).
По поводу ремонта, попробуйте выполнить - http://youtube.com/watch?v=vqkfz2LRoPQ
а если что - Бу клапана есть у ЧЕЛЕВЕКАЛЕГЕНДЫ.
Удачи
при снятии блока вытекает порядка 400 грамм масла
1. в сборе
2. один есть, второй поищу
3. видимо были установлены без фиксатора-бабочки
Удачи
Грамм 200 утечет
Кастрол CHF подойдет на долив или только CHF 11S?
пофиг мороз при исправных клапанах
Уважаемые знатоки, подскажите!
Машина с ABC, проблема такая: завожу машину, как только обороты падают выдает ошибку подачи масла и давления в системе АВС. Если подгазовывать, то все нормально. Когда глушу машину, то минут через 3-5-7 начинает давить жидкость из-под щупа. Уровень жидкости был в норме, после того как выдавливает ее становится меньше нормы. Прокачивали, делали родео, меняли фильтр и жидкость. В актуальных значениях при пуске двигателя давление растет не моментально, а какое-то время. Посторонних шумов, гулов нет. Есть мысли что это гидроаккумуляторы (как их диагностировать/проверять?). Или что еще после остановки двигателя может давить масло обратно в бачок?
Поменял насос. Проблема разрешилась.
Всем спасибо!!
Вопрос по ABC S500 W220
Подскажите в чём может быть причина?
Вчера ехал по трассе вдруг на табло вылазит белая надпись: ABC go workshop! послу чего замечаю,что зад машины начал плавать и на неровностях слышен звук похожий на хлюпанье. Остановился нажал кнопку подъёма подвески, реакции ноль, вышел посмотрел визуально всё в норме.:icon_question: Глушу снова завожу машина резко поднялась ошибка исчезла опускаю подвеску еду дальше всё O.K. после чего проехал ещё 300 км. всё нормально.:) В чём может быть причина?
P.S. ДО ЭТОГО СЛУЧАЯ ИНОГДА ЗАМЕЧАЛ УТРОМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ РЕЗКИЙ ПОДЪЁМ ЗАДНЕЙ ЧАСТЬ НО НЕ ВСЕГДА. ВИЗУАЛЬНО ОСМАТРИВАЮ ПОСТОЯННО И ДАЖЕ ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНОЙ СТОЯНКИ МАШИНА СТОИТ РОВНО.
Скорее всего по электрической части ABC
Я тоже склонен к электрике. После этого езжу 2 дня всё нормально.
Жидкость проверяю регулярно всё в норме. Неделю назад заезжал на подъёмник всё осматривал всё сухо:icon_exclaim:
Кто знает толковый сервис в ТЮМЕНИ где смогут сделать диагностику ABC?
Смотрели подвеску монтер заметил шланг меж стоечный спереди весь в масле, щас буду заказывать. Вопрос такой можно ездить если жидкость меньше уровня? (на горячию между метками)
Проблема c ABC
Подскажите: утром прихожу спущена передняя левая стойка, машину завел через пару минут она приподнялась, или в ручную поднял, опустил и поехал. Это что, что делать?
Можно ездить если жидкость меньше уровня? (на горячию между метками)
Нижняя риска-заведенная, верхняя-заглушенная.
Я в курсе что нижняя заведенная, вверх заглушенная. Вопрос в том если жидкость ниже нормы, можно ли продолжать бороздить дороги?
(жидкость заказал)
И еще один, на заглушенной задние колеса очень быстро просидают. Когда завожу очень сильно задирает, даже без кнопки для поднятия подвески, ставлю D или R без разницы, выравнивается, в чем беда этого всего?
WDB2201781A099204 S 600 2000г/в. Всем большая благодарность.
Ю.В.
