ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Я в курсе что нижняя заведенная, вверх заглушенная. Вопрос в том если жидкость ниже нормы, можно ли продолжать бороздить дороги?
(жидкость заказал)
И еще один, на заглушенной задние колеса очень быстро просидают. Когда завожу очень сильно задирает, даже без кнопки для поднятия подвески, ставлю D или R без разницы, выравнивается, в чем беда этого всего?
WDB2201781A099204 S 600 2000г/в. Всем большая благодарность.
скорее всего задние клапана не держат.
ремонт (12000 в гидравликасервис) или замена (как и что найдешь).
Земляк. ))
Земляк. ))
Ч.Л. тоже говорил за клапана, но речь была за то что проседает. А вот почему задирает наверное останется загадкой. Был бы он гидравликсервис, ладно видео есть с ютуба будем что то думать. Ты тоже с Саха Сире Якутии?)
Подскажите пожалуйста, поменял переднею правую пневмостойку на W220 машина не поднимается и не опускается, при этом завалилась на правый бок. Был на диагностике - сказали накрылся блок клапанов, больше ошибок нет. Можно ли передвигаться на автомобиле с такой поломкой?
Пвевмостойка не будет работать на авто с ABC.
Приветствую! делал все шаровые опоры по передку, по американской технологии Полимером (пожет кому пригодится) проблема в другом теперь машина завалиется на левое колесо, они снимали стойки рычаги, потом как они говорят в том же порядке соберали. Компом Basic Diagnosis d 102 вроде бы точно название не помню, делаю диагностику подвески нажимаю left front on колесо поднимается, выравнивается, как только делаю калибровку или глушу сразу заваливается. В чем причина может быть? не так что то собрали? стойка сухая. Что сделать надо что бы выравнить авто? Я уже не знаю что делать п***ить их идти
Что за технология?
Что за технология?
я не знаю весь процесс, что то заливают давят шаровую, греют, без токарьского вмешательства, мол на 50 т. км. хватает. За все про все отдал 16 т.р. все же дешевле даже чем анологи ставить.
Товарищи в чем проблема у меня? добавился стук в переднем левом колесе. Поднятие подвески реагирует только на второе положение, разница между правым и левым колесом примерно 1-2 см. Что сделать разобрать и по новой собрать или это по эл. части? Провода визуально все целые, фишка на месте
Классно ты завернул : Приветствую! делал все шаровые опоры по передку, по американской технологии Полимером (пожет кому пригодится) : и затем ответил : я не знаю весь процесс, что то заливают давят шаровую, греют, без токарьского вмешательства. А че должно пригодится то, информация что технология американская?!
Пусть проверяют правильность установки кронштейна датчика уровня кузова-возможно не попали в паз
Кому пригодится означает то что есть Полимер, с помощью которого лечатся шаровые опоры, за процесс я не знаю и не обязан знать так как не являюсь специалистом в данной области. Мое мнение проще и дешевле заличить шар, оставив свой родной рычаг. Мое дело предложить ваше дело отказаться, я не навязываю.
Эдуард в точку! Вчера снял колесо долго смотрел, протягивал, может что то не дотянули и алилуя этот даун кто соберал просто не попал в паз. Спасибо вам огромное что помогаете.
Помогите разобратся!
авто w220 s400cdi long 2004 год 191 kw подвеска ABC
wdb2201281a437176
нет на бабло ошибок и тем не менее после не длительной стоянки машину кренит влево! перед немного а зад прилично но не до конца!
что делать на что обратить внимание ?
на клапана.
wdb2201281a437176
чисти клапана. у меня на правый бок ложился за 1 минуту. почистил сам как на видео здесь выкладывали. 3 часа и все супер теперь
gomelchanin
