ABC подвеска W220
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Я в курсе что нижняя заведенная, вверх заглушенная. Вопрос в том если жидкость ниже нормы, можно ли продолжать бороздить дороги?
(жидкость заказал)
И еще один, на заглушенной задние колеса очень быстро просидают. Когда завожу очень сильно задирает, даже без кнопки для поднятия подвески, ставлю D или R без разницы, выравнивается, в чем беда этого всего?
WDB2201781A099204 S 600 2000г/в. Всем большая благодарность.
скорее всего задние клапана не держат.
ремонт (12000 в гидравликасервис) или замена (как и что найдешь).
Земляк. ))
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Земляк. ))
Ч.Л. тоже говорил за клапана, но речь была за то что проседает. А вот почему задирает наверное останется загадкой. Был бы он гидравликсервис, ладно видео есть с ютуба будем что то думать. Ты тоже с Саха Сире Якутии?)
Алексей600
Датчик положения кузова для начала проверь, задний соответсвенно.
Maxvel
MB W220
Подскажите пожалуйста, поменял переднею правую пневмостойку на W220 машина не поднимается и не опускается, при этом завалилась на правый бок. Был на диагностике - сказали накрылся блок клапанов, больше ошибок нет. Можно ли передвигаться на автомобиле с такой поломкой?
Пвевмостойка не будет работать на авто с ABC.
РС(Я) amg
Приветствую! делал все шаровые опоры по передку, по американской технологии Полимером (пожет кому пригодится) проблема в другом теперь машина завалиется на левое колесо, они снимали стойки рычаги, потом как они говорят в том же порядке соберали. Компом Basic Diagnosis d 102 вроде бы точно название не помню, делаю диагностику подвески нажимаю left front on колесо поднимается, выравнивается, как только делаю калибровку или глушу сразу заваливается. В чем причина может быть? не так что то собрали? стойка сухая. Что сделать надо что бы выравнить авто? Я уже не знаю что делать п***ить их идти
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Что за технология?
РС(Я) amg
Что за технология?
я не знаю весь процесс, что то заливают давят шаровую, греют, без токарьского вмешательства, мол на 50 т. км. хватает. За все про все отдал 16 т.р. все же дешевле даже чем анологи ставить.
Товарищи в чем проблема у меня? добавился стук в переднем левом колесе. Поднятие подвески реагирует только на второе положение, разница между правым и левым колесом примерно 1-2 см. Что сделать разобрать и по новой собрать или это по эл. части? Провода визуально все целые, фишка на месте
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Классно ты завернул : Приветствую! делал все шаровые опоры по передку, по американской технологии Полимером (пожет кому пригодится) : и затем ответил : я не знаю весь процесс, что то заливают давят шаровую, греют, без токарьского вмешательства. А че должно пригодится то, информация что технология американская?!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Пусть проверяют правильность установки кронштейна датчика уровня кузова-возможно не попали в паз
РС(Я) amg
Кому пригодится означает то что есть Полимер, с помощью которого лечатся шаровые опоры, за процесс я не знаю и не обязан знать так как не являюсь специалистом в данной области. Мое мнение проще и дешевле заличить шар, оставив свой родной рычаг. Мое дело предложить ваше дело отказаться, я не навязываю.
РС(Я) amg
Эдуард в точку! Вчера снял колесо долго смотрел, протягивал, может что то не дотянули и алилуя этот даун кто соберал просто не попал в паз. Спасибо вам огромное что помогаете.
s11ate
Помогите разобратся!
авто w220 s400cdi long 2004 год 191 kw подвеска ABC
wdb2201281a437176
нет на бабло ошибок и тем не менее после не длительной стоянки машину кренит влево! перед немного а зад прилично но не до конца!
что делать на что обратить внимание ?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
на клапана.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
wdb2201281a437176
чисти клапана. у меня на правый бок ложился за 1 минуту. почистил сам как на видео здесь выкладывали. 3 часа и все супер теперь
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
Lavrentis
