ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Я не хвастаюсь- первое о чем я сказал, что нет номеров ремкомплектов и ремкомплектов как таковых, второе - я сказал где я их взял в оригинале( причем для личных нужд) и третье - я сказал о каком то количестве неисправностей, кроме потрепанных резинок, пытаясь уберечь от самолазучинья, которое в данном случае не приведет ни к чему хорошему.
Если руки не из зада, то все будет хорошо в послетствии работать!))))
Лень двигатель прогресса? Да? http://instrumentin.ru/magazin/group_1014/group_891/ вниз крутани http://124autoshop.ru/goods.php?id=1083
Надеюсь что хоть на кнопку мыши не полнишься нажать!!)))))
Спасибо, не лень!!! Мое понимание форума другое, тебе спасибо....! Можно и в инете нарыть, интересно что народ говорит...
Ну если нет номеров и ты знаешь где и чего взять, так скажи сообществу, чего и по чем, всем же интересно!!! Всем хочется, что-бы всем было в кайф!! Уважаемый, здесь, всем, для, личных нужд! И все пытаются для себя .............. К не хорошему приведет выпендреж(вез обид).
А у меня вообще пневма, горячие финские парни :D Миру-мир!! Не ссорьтесь по пустякам. :icon_redface:
splom Прости если обидел, просто настроения сегодня нет, надеюсь чем-то смог помочь!!??))))
Вот это хорошо! По 50 и в школу не идем!!:D
Полный ремкомплект для блока старого образца мне на выходе обошелся 150 евро
Те резинки не подойдут, это обычная резина их масло сожрет-мое мнение.
Эдуард у меня малой брательник щас в Москве, но в ближайшее время собирается сюда ко мне, пока он там по месту можно что нибудь придумать? Где этот вход найти что бы на выходе 2 раза по 150 отдать, 2 ремкомплекта очень надо. Подскажите, за отдельную плату конечно!
Подсказал в личку.
ABC
Приветствую товарисчи. Машина быстро проседает на левую сторону если подвеска в режиме комфорт (без нажатия кнопки). Если поднять в вверхнее положение, простоит хоть неделю вообще не падает. Ошибки ни какие не горят, единственное загарается ABC stop car когда в режиме комфорт простоит, поработает, накачает надпись уходит. Насос давит 180, сканер показывает ошибку с1525 насколько помню критический уровень. Из за чего может такое происходить? Заранее благодарен.
S 600 2000г WDB2201781A099204
+1 планка клапнов их 2 передняя и задняя(одинаковые) смотрите куда падает
Планка клапанов? Впервый раз слышу, вы имеете ввиду блок клапанов? Мне подсказывают что проблема по эл. части, хотя дисплей ничего не показывает, как проверить на эл. неисправность? Еще момент, когда машина заведенная коробка в режиме P задирается заднее левое колесо, ставлю на R N D сразу опускается на нормальный уровень. Всем спасибо кто не проходит мимо.
Может кто подскажет??
проблема в том что левая часть подвески не поднимается.
При диагностике показало ошибки 1525 и B4/5(датчик давления ABC)
Насос показывает давление 178 и через несколько секунд скидывает до 50.
Высвечивается красная ошибка Stop Car ABC.
В бачке все в пузырях, при доливе масло выплескивает.
Что это может быть регулятор давления или насос??
Или воздух в системе? как его выгнать оттуда.
Пробывали делать родео ничего не получилось, выходит ошибка программы
При прогреве машины падает давление насоса ( я уже писал когда-то). Но, это было на купленной машине ,насос отдал в ремонт, результат тот же, купил б/у, поставил, эффект тот же , поменял датчик давления с регулятором-все пох. Отдал еще раз насос в ремонт, ничего не поменялось. Директор сто говорит что по гарантии никто не возвращается (гарантии год), предлагает проверить насос по всем параметрам, только мне надо знать его заводские характеристики ,производительность и давление и при каких оборотах. Может у кого нибудь есть данные?
Куда копать? Если это не насос и не регулятор что это может быть? При родео какие обороты двигателя?
gomelchanin
