ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Ребятаньки!
Что происходит при нажатии на кнопку ABC Sport?
Чисто технически. Хотелось бы узнать, что происходит с системой в этот момент? (Работа насоса, клапанов, стоек и.т.д.)
P.S: Просьба не писать про выдвижные брызговики Sparco и спойлер...
Восстановление блока клапанов
Привет всем! А подскажите пожалуйста гидроведы : у приятеля барахлит блок передний клапанов, и у нас в городе предлагают восстановить за 10-11. Симптомы таковы: после остановки движка машина падает за пару минут начиная с передней оси. К слову сказать еще подозрение еще что один клапан не работает + замена резинок. Это нормальная цена?
P.S: Просьба не писать про выдвижные брызговики Sparco и спойлер...[/QUOTE]
Макс, прикололся:D
Ну если действительно сделают , то я считаю нормальная
Привет Дим, вопрос чем помочь ему смогут? Решения проблемы два да и случая поломки два:
1. Клапана тупо засорились фрагментами резиновых элементов подвенски. В этом случае почистят промоют поставят, будет несколько тык. работать нормально.
2.Повредились манжеты(резина), или пластиковые фиксаторы колец, что еще хуже.
Здесь понадобиться донор, причем не убитый, убитый спасет не надолго. Все пишут о каких то ремкомп. для гидроклапанов все это бред полный, их нет, или пусть кто нить меня в этом переубедит.
Из вышесказанного осмелюсь сказать, Дим если будет при этом использоваться достойный донор то этих денег данная процедура стоит.
Друзья, решил я поменять пневму на гидравлику, то есть купил сегодня мерса с АВС!)))) мерса на пневме еще не успев продать!)) так как я очень хорошо владею матчастью Airmatica, а ABC запас моих знаний очень скудный, я хотел бы узнать кое что у людей которые ездят на данной подвеске и ремонтируют ее!))) вопрос первый: какой степени мягкости она должна быть? (Потому что у меня она вродебы мягкая но вто же время какая то попрыгучая что ли!)вопрос второй: какова функция кнопки АВС sport, что должно происходить при ее вклучении? Вопрос третий: если снимать клапана, машина поднимится потом сама без помощи старухи? Вопрос четвертый: можно ли без последствий снимать разьем на самой стойке, а потом также поставить его на место? Вопрос пятыс: можно ли по средствам старухи сделать подвеску мягче? Вот пока вроде бы все!)) буду рад за помощь, жду с не терпением выших ответов!)) пошел пока покавыряюсь в машине!))
1. АВС по жестче будет пневмы, попрыгучесть возможна из-за неисправных груш.
2. Кнопка АВС спорт делает подвеску еще более жесткой к тому же переключение автомата происходит на более высоких оборотах.
3. В принципе должна, по крайней мере в большинстве случаев, однако после их установки машину следует погонять вверх вниз, добавив при этом масла в подвеску.
4. Можно.
5. Думаю нет, повторюсь обратите лучше внимания на груши(гидроаккамуляторы), к тому же очень сильно в этом случае дают о себе знать перекаченные колеса.
4. Можно.
А на гидравлике тоже так как пневме, если есть збои в систме то уходит в аварию и становится жесткая? Потому что я нажимаю кнопку авс а разници нет ни какой кроме того что коробка становится веселей!? Мне кажется подвеска по какой то причине в аварии! Может быть такое? Груши предыдущий владелец сказал что менял!
Обычно АВС в аварии становится как холодец, т е наоборот жесткости нет и подвеска просто ватная, при этом функция принудительного подъема кузова не возможна.
Протестируйте ее на старухе, обратите сразу внимание на выдаваемое давление насоса, должно быть 180-210бар, так же на исправность датчиков давления стоек.
Да еще забыл, было как то у меня подобное после замены насоса АВС, оказалось в системе был воздух, вообщем родео провели не должным уровнем. Ну а так у самого подвеска жестковатая, кнопка спорт прям сильных отличий по жесткости не дает, стоит только чуть перекачать колеса машину не узнать, причем обычно это происходит после того как по трассе резина прогреется, выезжаю комп показывает 2,2 ат проехав 30 км уже все 2,6-2,8.
Понял, нет у меня она поднимается и опускается и жесткость есть! Я так понимаю что груши работают как в роли амортизаторов, а можно ли выбрать более мягче в магазине или они все одинаковые? И еще могут ли жесткость давать клапана? К примеру плохая проходимость масла к груше из-за того клапан не до открывается!?
Жёстче???
С чего вдруг она должна быть жёстче чем пневма? (чисто технически)
Я просто не первый раз слышал, что ABC намного комфортнее и мягче пневмы.
Спорт режим подвески влияет на работу коробки??
Это точная информация??
Я на спорте не катаюсь, но когда кикдаун прожимаю переключения и так происходят на высоких оборотах...
Не путай!
Груша это Гидроаккумулятор!
Гидроаккумулятор — это сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать гидравлическую энергию и возвращать её в систему в нужный момент.
Также они берегут систему от гидроударов.
У меня как то была очень жёсткая подвеска... Криво работал насос...
Давал малое давление в систему...
Хочешь, чтобы было мягенько, проверяй насос, диагностируй гидроаккумуляторы и ставь 16 радиус, да с резиной потолще!
:mad:
Вы слышали, а я на АВС езжу, а на AIRMATICке иногда катаюсь пасажиром.
Ну х*р его знает...
Я сам на АБЦ катаюсь...
На аирматике пробовал пару раз, но особо не заметил разницы, (по мягкости) хотя у обоих машин R18 стоят...
Кикдаун и спорт режим это разные вещи.
Ответь пожалуйста на вопрос, если не сложно.
Я просто не понимаю, что происходит в системе в этот момент.
Если образно говоря то спорт режим заставляет двигатель работать на более высоких оборотах, т е переключение передач осуществляется по достижении большего кол-ва оборотов по отношению к обычному режиму, что соответственно уменьшает время разгона. Кикдаун это вынужденная мера в основном для завершения маневра в экстренном случае, что и как описывать не буду, но машина при этом прыгает вперед аналогично одинаково в любом режиме.
Ребята подскажите ! при выключении зажигания , машина приспускается на перед лево ,но при этом никаких ошибок нет ! можеи все это быть из-за колибровки или нет ?или из-за не правильного показания датчиков угла наклона кузова?
машина s400cdi 260 л.с. 2004год ABC !
насос, клапана перед-зад меняны!
Когда то давно ,задние клапана парились и мне мастер колибровал подвеску
и зад право как то высоко , может из-за этого перед лево приспускать и что делать?
Вооо. Теперь понял!!! Спасибо!
Ну наверное не при выключении зажигания, а после остановки двигателя соответсвенно остановки гидронасоса и постановке АВС в стояночный режим. Если машина в заведенном состоянии стоит нормально, то калибровка врят ли, если падает после того как заглушишь то скорее всего клапана. То что замена клапанов была не говорит еще ни о чем, все зависит, что это были за клапана, и сколько прошли. Да и если машина не корректно откалибрована выскочит ошибка указывающая именно на это.
юрьевич72
