ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Написал письмо на сайт со своим вином-ответили что все нормально(ничего нет)
Ребят сегодня проверил все шланги гидроподвески, ни один не течет! Как оказалось масло выдавливает из бачка АВС, в следствии чего может быть? Есть мои мысли что это из-за того что попал воздух в систему! При замене масла в системе может пропасть эта проблема? Или что посоветуете? ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! КРИК ДУШИ!
Ответьте пожалуйста, срочно нужна помощь(((
что делал с гидроподвеской? при замене масла надо грамотно прокачать систему, сделать родео, насос какое давление дает? должен около 200 бар, может регулятор давления врет че,
С гидравликой ничего не делал, кроме замены копрессора, стоит с 55AMG! Проверяли старухой, при заводе авто, показывает давление 187бар, через некоторое время идет пропажа давления, загорается белым цветом ошибка. Последнее время начало выдавливать масло из бачка, и иногда загорается красным цветом! Может подскажете чей-либо номер сотового с кем можно проконсультироваться?
после замены чего-либо из системы ABC надо делать "родео тест" с помощью стар диагнозиз, выглядит он так http://drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/alpacino7/journal/546265/
Сколько надо купить масла для полной замены масла в системе АВС?
подскажите пожалуиста , кто сталкивался
машина wdb2201281a437176
mb s400cdi 191kw 2004
на приборке нет никаких ошибок , но при выключении зажигания авто приспускается на лево перед!
передние и задние клапана меняны!
вероятно из-зя колибровки или не может быть?
Ребят подскажите пожалуйста, как можно в системе АВС стравить воздух? Жду с нетерпением ответа))) Заранее спасибо)))
А откуда он там взялся?
Не знаю, просто в бачке куда заливается масло для подвески, там появляется пенка, на сколько я знаю это признак завоздушенности! И когда глушишь автомобиль, в течении секунд 10-15 какое-то шипение, такое ощущение что какой-то шланг попускает
Ребят огромная просьба, скиньте кто-нибудь номер телефона человека который реально может подсказать что с системой! Просто есть очень много вопросов! Ну очень нужна помощь, машинка очень сильно понравилась, не хочется из-за этого с ней расставаться(((
Бел, ты чо такой странный? :icon_mad:те ж ответили, после любых работ связанных с заменой агрегатов(С гидравликой ничего не делал, кроме замены компрессора) надо делать родео-тест- ОН ВЫГОНЯЕТ(ПРОКАЧИВАЕТ) ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ABC:icon_mad:
пропускающий шланг на авс- ЛУЖА под авто!!
Сообщение от Bel31
АВС.Подскажите как снять шланг
Всем привет!
Ситуация - треснул передний поперечный шланг, тот что идет под радиаторами от левого переднего блока клапанов к правой передней стойке.
Кароче, заморочка в правом соединении, догадываюсь что это быстросъем, а как правильно снять не знаю, сходу не получилось, боюсь сломать
Подскажите плиз.
Фото узла прилагается
Изменю немного вопрос - вычитал, что это быстросъемное соединение, типа сдернул и все. У меня сходу не получилось. Может есть ньюансы или просто сильнее дернуть???
    423,8 KB · Просмотры: 524
Ребят, а подскажите существуют ли ремкомплекты на компрессор гидроподвески? И если есть, то какой номер?
Ремкомплекты есть-номеров нет.Да и после ремонта его надо на стенд ставить- проверять
danil_starokozhev
