ABC подвеска W220
England1990
S500 (W220)
ABC
Т. Е. если я его слышу на улице как он начинает работать, то все капец....
Я когда машину купил он тарахтел...
Особенно через 3-4 мин после старта на холоде...
Потом всё тише - тише... Но всё равно слышго было...
Я 4 мес. на нём от'ездил...
Общался с одним типом на форуме он из Омска.
Купил машину в Москве и поехал к себе... Тож насос тарахтел...
У него всё закончилось тем, что насос задымился даже...
Он его починил за копейки у себя в городе...
Новый стоит 50 - 60...
Я свой отдал в ремонт... Около 18 - 25 будет стоить. + гарантия.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Легенда, ты не даш артикулы на эти груши? Ориг и неориг если есть
не надо их все менять, достаточно начать с той, что на распределительном блоке, т.е. 2203270215
насос АВС нельзя услышать при закрытом капоте.
при открытом, если он пошаливает, можно услышать постукивание или гул, причем не всегда дело в насосе, порой такие же звуки издает компрессор кондиционера, он аккурат под насосом стоит
England1990
S500 (W220)
ABC
Спс за инфу! Оч полезная!
Алексей600
У меня от не тарахтит, просто слышно как будто еще маленький скутер под капотом работает))))))))), я понял это не нормально.
TK1
Сервис мерседес
не нормально -пусть переделывают ваши ремонтники -пружина или поршень внутри насоса неисправны
Алексей600
А пружина какая? Просто хотелось-бы проконтролировать данный вопрос.
England1990
S500 (W220)
ABC
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
England1990
S500 (W220)
ABC
Кстати, хотел уточнить гидронасос имеет какое нибудь отношение к оборотам двигла?
Может соединён с валом? Не?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
насос АВС приводится в действие общим ремнём
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чаще гул от груши на распределительном блоке.
но для исключения навесного сними ремень и послушай (только не перегрей машину)
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
а толку, если это гаситель пульсаций, то при снятом ремне гула не будет, так что навесное таким образом не исключить
Алексей600
Ребята подскажите, у меня проблемка, стала вылазить ошибка АВС сразу-же после того как заведешь машину, затем глушишь ее, тут-же заводишь все в норме, раньше было такое в основном когда в гору стоишь или с горы(масло долить нужно было, и это после диагностики у офицалов))))))), доливал все ок работало, а счас прямо не знаю.
TK1
Сервис мерседес
диагностика только даст результат положительный данные нам напишите мы вам посоветуем что нужно менять или ремонтировать ,а что нет
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
какая ошибка?
белым АВС drive carefully?
или белым АВС visit workshop?
или красным АВС stop, cars to low?
England1990
S500 (W220)
ABC
Вообщем был сегодня в сервисе...
Привезли насос с ремонта, поставили, протэстили...
Насос работает плохо... Не выдаёт нужное кол-во...
Как обороты поднимаешь (жмакаешь на тапок) начинает работать нормально...
Вообщем сдали его обратно в ремонт...
Как думаете что это? Кривые руки слесарей или может что-то другое? Электрики или ещё чего? Родео мне делали...
Чёто мне подсказывает, что насос мой увы не починить никак...
Придётся БУ исткать... Или отдавать его другим ремонтникам...
Геш, у вас были такие случаи? Что с первого раза не почин?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в Москве редко насосы ремонтируют.
вообще одна контора этим занимается.
Алексей600
Вообщем сначало когда только завел загорается белым АВС visit workshop, тут-же глушишь, заводишь все окей, помогите предположениями...
KOLHOZ
Mercedes S 500
Страхование
У меня тоже такое было...
Требовал масло поменять в подвеске...
Сделай диагностику. Сразу всё станет понятно...
Андреус
