ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
Т. Е. если я его слышу на улице как он начинает работать, то все капец....
Я когда машину купил он тарахтел...
Особенно через 3-4 мин после старта на холоде...
Потом всё тише - тише... Но всё равно слышго было...
Я 4 мес. на нём от'ездил...
Общался с одним типом на форуме он из Омска.
Купил машину в Москве и поехал к себе... Тож насос тарахтел...
У него всё закончилось тем, что насос задымился даже...
Он его починил за копейки у себя в городе...
Новый стоит 50 - 60...
Я свой отдал в ремонт... Около 18 - 25 будет стоить. + гарантия.
Легенда, ты не даш артикулы на эти груши? Ориг и неориг если есть
не надо их все менять, достаточно начать с той, что на распределительном блоке, т.е. 2203270215
насос АВС нельзя услышать при закрытом капоте.
при открытом, если он пошаливает, можно услышать постукивание или гул, причем не всегда дело в насосе, порой такие же звуки издает компрессор кондиционера, он аккурат под насосом стоит
Спс за инфу! Оч полезная!
У меня от не тарахтит, просто слышно как будто еще маленький скутер под капотом работает))))))))), я понял это не нормально.
не нормально -пусть переделывают ваши ремонтники -пружина или поршень внутри насоса неисправны
А пружина какая? Просто хотелось-бы проконтролировать данный вопрос.
Кстати, хотел уточнить гидронасос имеет какое нибудь отношение к оборотам двигла?
Может соединён с валом? Не?
насос АВС приводится в действие общим ремнём
чаще гул от груши на распределительном блоке.
но для исключения навесного сними ремень и послушай (только не перегрей машину)
а толку, если это гаситель пульсаций, то при снятом ремне гула не будет, так что навесное таким образом не исключить
Ребята подскажите, у меня проблемка, стала вылазить ошибка АВС сразу-же после того как заведешь машину, затем глушишь ее, тут-же заводишь все в норме, раньше было такое в основном когда в гору стоишь или с горы(масло долить нужно было, и это после диагностики у офицалов))))))), доливал все ок работало, а счас прямо не знаю.
диагностика только даст результат положительный данные нам напишите мы вам посоветуем что нужно менять или ремонтировать ,а что нет
какая ошибка?
белым АВС drive carefully?
или белым АВС visit workshop?
или красным АВС stop, cars to low?
Вообщем был сегодня в сервисе...
Привезли насос с ремонта, поставили, протэстили...
Насос работает плохо... Не выдаёт нужное кол-во...
Как обороты поднимаешь (жмакаешь на тапок) начинает работать нормально...
Вообщем сдали его обратно в ремонт...
Как думаете что это? Кривые руки слесарей или может что-то другое? Электрики или ещё чего? Родео мне делали...
Чёто мне подсказывает, что насос мой увы не починить никак...
Придётся БУ исткать... Или отдавать его другим ремонтникам...
Геш, у вас были такие случаи? Что с первого раза не почин?
в Москве редко насосы ремонтируют.
вообще одна контора этим занимается.
Вообщем сначало когда только завел загорается белым АВС visit workshop, тут-же глушишь, заводишь все окей, помогите предположениями...
У меня тоже такое было...
Требовал масло поменять в подвеске...
Сделай диагностику. Сразу всё станет понятно...
раат
