ABC подвеска W220
TK1
Сервис мерседес
Алексей 600 вам нужно просто подъехать и посмотреть -сделать необходимые тесты и по ним будет ясно что у вас неправильно работает на автомобиле
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
England1990
S500 (W220)
ABC
Я ваху****...
Третий раз снимать насос будут... и третий раз его чинить...
После первого ремонта не тарахтел, но плохо качал...
После второго поработал на родео всё норм... Завели отогнали на мойку - затарахтел...
Ща 3 раз будут везди в ремонт...
Думаю придётся брать бу...
Вообще не понимаю как они могут на ремонт насоса гарантию давать. Причём год.
Есть у кого нормальные слесаря а?
TK1
Сервис мерседес
Просто вы нашли не то место или людей ,все делается с первого раза или выносится вердикт что отремонтировать нельзя и нужен другой насос
England1990
S500 (W220)
ABC
Я тож дак говорил в сервисе...
Они настаивают, что такого никогда небыло у этих слесорей...
Ладно. Буду искать бу..
Tan297
Привет. подвеска АВС можеть. Открой капот Где амортизаторные стойки в место трубок должен быт датчики и слевой стороны двигательном отсеке увидещ гидро бочек и гидро усилитель другой. А цена на рабочую машину так сильно не влияет
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
насосы не всегда с первого раза ремонтируются, такова специфика.
или подтекают, или давление недостаточное.
с б/у сложности, дефицит, понимаешь ли.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
ABC на таком моторе:icon_e_confused:? Не встречал. Хотя уже десяток лет связан с ремонтом Мерсов.
Это какая-то "ультра" комплектация.
Просто не сходится-дорогущая подвеска с сиротским движком.
Алексей600
Встречал только 500, в допе, а так это подвеска 600-го.
Tan297
WDB2200671A456021 Вот это вин моей машины. Разницу пока между аирматиком пока сиьно я не замечал потомучто у нас есть и аирматик.Может по долговечности есть разница.У машины пробег 53000км. Пока одинь недостаток в бочке шланг подачи масло мокрить.
Tan297
Вот отсек дв
    51,9 КБ · Просмотры: 194
Airport
W220&W124&W210
ABC и впрямь чудеса...
serg230858
АВС- это опция и может устанавливаться по заказу. хотя, конечно, редкость на малом двигателе
Selten
Гидравлическая подвеска -нужна помощь
Перенес свои сообщения так как тема там другая
На сервисе показали, что обе стойки накрылись(хотя машина не подает) только
загорается лампа ABC и при повторном старте гаснет. Неисправность визуально показали так, машина на подъемнике-
если задние колеса тягать в верх- вниз то нет хода, а вот передние есть значительный люфт вверх- вниз.
Говорят нужно менять. Естественно возникает вопрос-действительно ли требуется замена или можно воспользоваться
ремкомплектом ? Номера которые дали на сервисе такие
A2203208413
A2203208313 (старые номера A2203200338 A2203200438)
WDB2201781A271793
Сейчас ездил менять колеса на другой сервис и спросил у них. Первый вопрос-машина падает ? Говорю нет, тогда говорит
нужен код ошибки. Завтра запрошу так как 2 месяца назад делали проверку и у них в архиве должна быть.А то,
что люфт на передних колесах говорит у этой модели он и должен быть спереди.Может кто еще что подскажет и есть ли
вообще ремкомплект на эти стойки на сервисе ?
Как я понимаю-на моей гидравлические стойки. Интересно сколько они живут если ездить по хорошей дороге ?
Что то рановато на 81 тыс. подыхают.
Пока тут еще никто не сказал есть ремкомплект или нет-нашел в инете фирму в Германии
http://air-suspension-shop.com/index.php?k=190
Ремонтируют запчастями от Continental или Goodyear
Представитель Mercedes в Москве сказал, что официального ремкомплекта нет, а по адресу
http://arnottindustries.com/part_MERCEDES-BENZ_Air_Suspension_Parts_yid18_pid143.html
мои стойки не ремонтируют(не могу сам у них спросить -языка не знаю) , а по адрресу в Германии говорит не оригинальные.
Вообщем сижу в заднице с этими стойками.
Может еще на разборках(из Европы) поспрашивать, но не знаю телефонов. Кто знает подскажите в Москве и Питере
Selten
Нашел восстановленные за 15т каждая в
Gelik-V Москва ЮАО
м. Каширская
ул. Котляковская, д. 12 Д
Кто то имел удовольствие иметь с ними дело и как у них с качеством ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
стойки АВС в среднем ездят 80 тыс км, затем появляется люфт в верхней части
люфт в принципе поправим, хотя мало кто этим занимается, даже в Москве
ошибку по АВС он вызвать не может, это чисто механика
стойки у тебя должны стоять 2203205413 и 2203205813
но можешь ставить и 81/82/83/8413, только придется перекрутить твои трубки на стойки, т.к. они имеют разную форму
Selten
Как раз уже проехал
Много работы и мала цена ? Или очень трудоемко ?
В чем секрет ?
У меня есть парень который держит механика для своих машин(если знать секрет) то может он что то подкрутит.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
люфт может быть в чашке, тогда ты и сам можешь поменять их и будет тебе счастье, чашки у меня где-то должны быть
или в механической части стоек, тогда работа 5-15 тр, в зависимости от состояния стоек и аппетита контор по ремонту
redfantom0089
