ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
ABC ошибки
Ну вот наконец получил свои(вернее машины) ошибки системы ABC
Табло загорается не всегда,вернее иногда и только после старта(при движении всегда нормально), но уже давно года как с два
Коды
C1525-064
C1526-016
WDB2201781A271793
Кто может подсказать что это и как лечить ?
Ранее менял
Клапан перепускной гид.подвески A2203201258
Масляный радиатор A1371880501
АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ(LUFTBEHAELTER) A2203270215
проблема с давлением в системе, обе ошибки именно по нему
gesha
А что за давление отвечает ? Где рыть ?
Насос, клапан, ремень в конце концов. Нужно смотреть ближе...
Ошибки записал приятель, сейчас позвонил и еще 2 добавил
С1525-001
С1525-002
морда упала до критического уровня
Да нет вроде нормально стоит и всегда так была
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Думаете все ошибки именно c ним и связаны ?
давление зависит только от насоса
нормальная цена
выложи скан ошибок системы АВС
Не дает скопировать эта сц.ко говорит правила у них такие, а переписать дал
они стоят все 4 подряд
С1525-001
С1525-002
C1525-064
C1526-016
Завтра попробую еще раз, может часть даст скопировать
Сейчас еще одну нашел, по номеру вроде она, но картинка другая да и в Прибалтике
http://ebay.at/itm/Mercedes-S55-CL5...899137813?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbecce915
Дал только переписать-больше там ничего не написано, только это:
С1525-001 Критический уровень автомашины слева
С1525-002 Критический уровень автомашины справа
C1525-064 Системное давление недостаточное
C1526-016 Нарушено обеспечение давлением
ничего нового)))
Коллеги у меня такая проблема: завожу авто, все хорошо, после того как авто прогреется, при следующем запуске двигателя загорается белым ошибка АВС, завожу тут-же снова все гуд, но машина становится на мой взгляд мягче, и так каждый раз после полного прогрева. Машина не падает, насос новый.
ничего нового)))
Значит насосу кирдык ?
Интересно на.уя меняли если нососу жопа?
Обычный развод или механик бестолковый ? Ошибки эти сохраненные значит они были и раньше или они трут эти ошибки после ремонта-как по правилам должно быть, чтоб в морду ткнуть ?
A2203201258 блок клапанов меняли наверное потому что авто падало, или высота гуляла...
A2203270215 гаситель пульсаций меняли, потому что гул был(я так предполагаю)
A1371880501 маслянный радиатор(ванна) вообще никакого отношения не имеет к АВС это моторные дела....
раат
