ABC подвеска W220
Selten
ABC ошибки
Ну вот наконец получил свои(вернее машины) ошибки системы ABC
Табло загорается не всегда,вернее иногда и только после старта(при движении всегда нормально), но уже давно года как с два
Коды
C1525-064
C1526-016
WDB2201781A271793
Кто может подсказать что это и как лечить ?
Ранее менял
Клапан перепускной гид.подвески A2203201258
Масляный радиатор A1371880501
АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ(LUFTBEHAELTER) A2203270215
S-gar
Мерседес Cервис
проблема с давлением в системе, обе ошибки именно по нему
Selten
gesha
А что за давление отвечает ? Где рыть ?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Насос, клапан, ремень в конце концов. Нужно смотреть ближе...
Selten
Ошибки записал приятель, сейчас позвонил и еще 2 добавил
С1525-001
С1525-002
S-gar
Мерседес Cервис
морда упала до критического уровня
Selten
Да нет вроде нормально стоит и всегда так была
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
насос в ремонт
Selten
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Думаете все ошибки именно c ним и связаны ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
давление зависит только от насоса
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нормальная цена
выложи скан ошибок системы АВС
Selten
Не дает скопировать эта сц.ко говорит правила у них такие, а переписать дал
они стоят все 4 подряд
С1525-001
С1525-002
C1525-064
C1526-016
Завтра попробую еще раз, может часть даст скопировать
Сейчас еще одну нашел, по номеру вроде она, но картинка другая да и в Прибалтике
http://ebay.at/itm/Mercedes-S55-CL5...899137813?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbecce915
Selten
Дал только переписать-больше там ничего не написано, только это:
С1525-001 Критический уровень автомашины слева
С1525-002 Критический уровень автомашины справа
C1525-064 Системное давление недостаточное
C1526-016 Нарушено обеспечение давлением
S-gar
Мерседес Cервис
ничего нового)))
Алексей600
Коллеги у меня такая проблема: завожу авто, все хорошо, после того как авто прогреется, при следующем запуске двигателя загорается белым ошибка АВС, завожу тут-же снова все гуд, но машина становится на мой взгляд мягче, и так каждый раз после полного прогрева. Машина не падает, насос новый.
Selten
ничего нового)))
Значит насосу кирдык ?
Интересно на.уя меняли если нососу жопа?
Обычный развод или механик бестолковый ? Ошибки эти сохраненные значит они были и раньше или они трут эти ошибки после ремонта-как по правилам должно быть, чтоб в морду ткнуть ?
S-gar
Мерседес Cервис
A2203201258 блок клапанов меняли наверное потому что авто падало, или высота гуляла...
A2203270215 гаситель пульсаций меняли, потому что гул был(я так предполагаю)
A1371880501 маслянный радиатор(ванна) вообще никакого отношения не имеет к АВС это моторные дела....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Петр веденеев
