ABC подвеска W220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну если тебя интересует совет менять/неменять,то нужно прикинуть стоимость рубль сорок и два20.(по чесноку решить что стоит твой в продаже и его) ,потом рассуждай так:если твой не музейный(в хорошем смысле слова) экспонат,то зачем ему меняться один в один???В 220м можно в копеечку влететь с ремонтами...Может рассмотреть вариант продажи своего авто и затем повыбирать 220?? И правильно тебе давали советы : ДИАГНОСТИКА!!! Я так понимаю твой не троит и ровно стоит на колесах,а в том лихо завелось...Подумай хорошенько!
P.S Мне лично 140 очень нравится,был у меня 5.0 ,но человек то тянется к более новому...:ny_sanki:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
England1990
S500 (W220)
ABC
England1990
Почитай что немец e430v8 написал про отремонтированные помпы-задумаешься малёхо
http://db-forum.de/forum/s-klasse-c...-fahrwerk-hydraulikpumpe-druck-zu-gering.html
Я немецкий не знаю...
Можешь рассказать суть?
Если конечно знаешь...
Я первый раз попробую всё же у них взять...
Selten
England1990
Можно через гугл-он перевел не совсем правильно, но понятно
http://translate.google.com/transla...&hl=ru&langpair=auto|ru&tbb=1&ie=windows-1252
Если коротко, то в его случае клапан дросселя всасывания был старый из за чего насос работал непрерывно. А так как он работает непрерывно то и выйдет из строя быстро. Так же он не знает-меняют ли при ремонте сейчас этот клапан на новый.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у меня этих клапанов штуки 2-3 что ли есть :icon_redface:
но он сразу бы давал ошибку
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Ну что забрал я его
Сразу поехал на диагностику
1 Пропуски воспламенения по 2 и 4 цилиндру (это думаю и есть то что мотор троил
2 Датчик уровня подвески передний правый
3 Датчик АБС (скорости ) задний правый
4 Насос гура , но хозяин его дал , осталось только поменять
Ну есть конечно косяки по подвеске , рулевой , сайлентблоки . думаю по хорошему всё поменять
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну что забрал я его
Ну что,поздравляю!:ny_hlopu6ka:Добро пожаловать! Хоть опции опиши,и вообще-проставляйся...Шутка
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Предыдущее сообщение мое чего то подгребало...Ну так вот: Поздравляю!Добро пожаловать!:ny_hlopu6ka:Проставляйся...Шутка.
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Да много кнопок :D
Да что описывать думаю всё как у всех ,
Проставляться не вопрос , у меня территория большая места хватит , и мангал недавно сварили , так что милости просим
Доведу до ума сфоткаю выложу фотки
Вот одного не пойму сзади стоит тв тюнер как он работает что к нему подключить
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. в лучшем случае свечи или провода или катушки (менять местами)
2. б/у 1-2 тр
3. есть у меня б/у 1,5 тр
4. порядка часа работы
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
написал в личку
Алексей600
Проверить бы надо компрессию на этих цилиндрах, но правильно проверить... и тогда все будет ясно, дай бог что это катушки.
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Проверю не только в этом целиндре , думаю во всех проверить .
Так полезли к катушке , обнаружил , на первый целиндр на одну из свечей ваще провода нет , вторая катушка не довала искры .
Поставил провод заменил катушку и о чудо машина начала ехать
Но всё же чек горит , но парень диагност говорит может быть из за датчика скорости , жду 10 закажу
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чек и датчик скорости между собой не связаны
звони, будет тебе и датчик скорости и датчик уровня
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
С датчиком скорости разобрались , окисла фишка , разобрали фишку почистили , собрали , всё работает ,
Selten
С1525-001 Критический уровень автомашины слева
С1525-002 Критический уровень автомашины справа
C1525-064 Системное давление недостаточное
C1526-016 Нарушено обеспечение давлением
Эту проблему пока так и не решил, но смущает следующее в замене насоса-если давление недостаточное то почему ошибка загорается только при старте и то не всегда ? Почему в движении ошибка никогда не появляется ? Почему машина поднимается и опускается и держит ? Почему никогда не видел, чтоб машина упала(видел только не свою)
Чувство у меня такое, что есть где то фильтр-который засран.
А оф. сервис идет от обратного сначала заменим клапана-не то, значит поменяем помпу или еще амортизаторы и т.д.
Кто еще что надоумит ?
TK_1
CL215
Проверьте качество масла.
qazzz
