ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
насос (luk) со старухи тоже не работает радео запускаеш несколько раз пошевелится и встает давление 200_ 203 выдает бля по ходу клапана еще не исправны :(
если 200 бар, а машина не делает родео, тогда промывать клапана
вчера поменял все заработало :) начал гудеть гур с бачка пену погнало.
масло стало уходить с абц в гур понт насос брал б\у даже три дня не поработал народ есть у кого насосы даже пусть которые низкое давление выдают? я бы купил несколько
ребята подскажите как возможно промыть клапана?
на компе загорается время от времени белая ошибка но на Старе не показывает что клапана нужно менять или какую нибудь по ним ошибку но тачка быстро садится на попу при выключеном зажигании!
раз падает, значит менять или ремонтировать задний блок
если ошибка на приборке, то читать, на что ругается
как выглядит ошибка?
visit workshop ! а как можно почистить клапана?
систему промыть с родео или кивками
если визит воркшоп, то ошибка по электрике, она по-любому останется в мозгах и ее можно прочитать старухой
я только недавно менял насос и передние клапана а также фильтр и заднюю стойку и масло залил по febi 08972 ! ошибка читается как малое давление сохраненная! так что я хз!
читай еще
малое давление было бы с надписью "управляйте аккуратно"
Вдруг будет полезно
Была плавающая ошибка АВС то есть то нет. Масло было новое, компрессор новый, клапана тоже. Выяснили - нет уплотнительного колечка на штекере (вроде) втягивающего клапана на насосе и как следствие то есть контакт, то нет. Проблема решилась установкой колечка в штекер.
Остался вопрос к специалистам ))) - почему после стоянки чуть садится правая сторона, вроде клапана то новые.
Сегодня залез под машину и увидел запотевший шланг АВС у задней левой груши, идущий в правую сторону вдоль бензобака и вверх. Вопрос к соклубникам может кто встречался с этой проблемой, может кто знает что это за шланг, его номер, трудоемкость и алгоритм замены его и груши, номер груши, ну и вообще любую информацию по этой проблеме. За фото ссори, что было под рукой тем и сфотографировал.
    277,6 KB · Просмотры: 133
хелп
купил недавно 220 лонг 2000 года с АВС, у которого тек насос
насос снял разобрал, оказывается лопнула часть корпуса, та что под шкивом, отнес ее токарю, выточили новую, все стало отлично, только периодически загоралась белым ошибка АВС.
масло залил в систему равенол SSF, но его чуть чуть не хватило, уровень был меньше минимума, но все нормально работало, позавчера решил долить масла, но нигде не нашел етого равенола (у официалов оно закончилось), вот я и залил туда пол литра феби 06161 (аналог пентосина chf11s), день проездил нормально а потом начались проблемы, машина стала опускаться на ходу. В итого загорается красная надпить, чтото типа "СТОП, ошибка ABC,машина слишком низкая", причем заглушил, завел и все снова работает, потом, бац, снова ошибка =(. может ниразу за день не вылететь, а может за 5 минут 3 раза.
вот я и думаю решит ли полная замена масла мою проблему ? или насосу пришел белый и пушистый зверек ???
и еще вопросик назрел, у меня в машине стоит вой на оборотах от 800 до 2000, вот тут все пишут про какую то грушу, что ето такое, дайте ее фотку или каталожный номер пожалуйста!
Выдаваемое давление насоса проверь, возможно воздух в системе, груша это гидроаккумулятор, стоит на каждую стойку АВС.
сфоткал бы доступнее
фиг поймешь, какой шланг, их там четыре
нередко рвет шланг от заднего блока клапанов к груше под корытом запаски справа
Андрюха он как видно на фото с левой стороны рядом с грушей идет воль бака в правую сторону и вверх, он один такой с таким направлением.
Да Андрей может это поможе, вообщем этот шланг где потеет и та часть что видна на фото находится прямо над бензопроводом.
корандо
