ABC подвеска W220
TK_1
CL215
Есть у кого нить проблемы с абс стойками?
w215НЧ
W215 CL500 2001 года
WDB2153751A015095
Корма садится быстро, за минуту. Потом поднимается, как трогаешься. Слева спереди что то гремит, после прокачки поперечной, продольной и "Родео" проходит, весь день держит, но потом, утром, после долгой стоянки, вернее, снова... По ходовке все ОК.
England1990
S500 (W220)
ABC
А там всего вроде 3 беды бывает...
Ну по крайней мере на моём опыте...
Гидро камера может течь...
Пружина может течт...
И датчик стойки хуёвничать...
Всё это можно заменить... (по отдельности)
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
4-я беда- вытек сам амортизатор(механическая часть)- тоже лечится.
KeshaB
Купил мерс, s430 long, стоит гидра
После того, как глушишь авто - зад падает сразу!! Когда заводишь - поднимает но не сразу, чувствуется, что он пытается поднять машину, но плохо получается. Стоит проехать и авто поднят. Но может и спустить, если на одном месте долго стоять заведенным. Перед опускается тоже заглушенным, но не так быстро.
Это клапана? Или придется менять всю подвеску по кругу?
Также толком не увидел примерных цен в этой теме.
Сколько будет стоить купить неоригиналы на з\ч? Сколько стоит отремонтировать?
Во что мне обойдется замена гидро по кругу????? очень волнует этот вопрос!
Заранее благодарен!
паулито
Заранее благодарен!
щас напишут езжай в сервис там все скажут:D:D:D:D:D
паулито
то что падает это клапана 100% а то что не сразу подымает это насосу походу хана приходит. стойки сухие или мокрые??
TK_1
CL215
Че за масло залито, не Феби ли? )
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем добрый день! Мужики подскажите! При снятии заднего блока клапанов жижа потечет прям на меня? Машина упадет? Или все останется как есть? Буду признателен за любые ЦУ по замене заднего блока (типа заранее все слить, купить на долив 1 литр и т.д.).
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Спускники на магистралях открутить- давление спустится- на зад упадет.
Далее 4 фишки, 5 трубок и 3 гайки на 10- блок в руках. Масла литр достаточно. На щупе две риски- нижняя на заведенную, верхняя на заглушенную
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не надо ничего сливать, откручиваешь шланги с клапанов и снимаешь блок
VooD
Abc cl500 2000 г.в.
Проблема заключается в том что чем больше прогревается двигатель тем больше падает давление насоса abc. Т.е. Пока градусов допустим 50 на нажатие кнопки уровня реагирует мгновенно, но при достижении рабочей температуры входит в аварию по давлению. Жидкость новая, на клапана не жалуюсь (не падает, не пляшет), сегодня поменял насос (поставил б/у) покатался 40 мин. Картина повторяется. Если кто нибудь сталкивался или поможет советом буду благодарен.
newt
Может датчик давления не исправлен, диагностика выдает какие нибудь ошибки?
VooD
Ломавши голову, пришла мысль... Может у меня обороты ХХ низковаты? В аварию входит на холостых оборотах при включённой передаче.... Подскажите какие обороты ХХ должны быть? У меня 500-600.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вероятно ремонт или замена насоса, если ремень не проскальзывает
Олег 09
Уважаемые знатоки, подскажите!
Машина с ABC, проблема такая: завожу машину, как только обороты падают выдает ошибку подачи масла и давления в системе АВС. Если подгазовывать, то все нормально. Когда глушу машину, то минут через 3-5-7 начинает давить жидкость из-под щупа. Уровень жидкости был в норме, после того как выдавливает ее становится меньше нормы. Прокачивали, делали родео, меняли фильтр и жидкость. В актуальных значениях при пуске двигателя давление растет не моментально, а какое-то время. Посторонних шумов, гулов нет. Есть мысли что это гидроаккумуляторы (как их диагностировать/проверять?). Или что еще после остановки двигателя может давить масло обратно в бачок?
VooD
Машина за это время опускается?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на диагностике были? Какие ошибки пишет старуха?
Dsktr
