ABC подвеска W220
Ian
Приветствую, может кто подскажет независимое мнение по подвеске ABC, машина через 20-30 минут падает на морду либо на переднее правое колесо,второе чаще. Заводишь, селектор в драйв,она накачивается. Шланги АБС поменяли все, масло тоже, насос подвески АБС разгермитизировался,тоже заменили. Стойки передние были менены 20000 км назад. Пробег сейчас 150000 км. Зад не опускается. Наши "умные" сервисмены говорят надо менять все блоки клапанов (т.к. не угадать какой именно умерает) + масло и всё такое,цена с работой в районе 2500-3000 баксов. Кто-нибудь разбирается ? может как то меньшими проблемами обойтись можно ?
И последняя трабла...ехал, друг начал двигать переднее пассажирское сидение и загорелось SRS красным, больше не гаснит, что могло вызвать движение сидения ?
p.s.: может кто подскажет интернет-магазины запчастей с доставкой в регионы - подешевше :)
мне нравится ход ваших мыслей я так понимаю вы разбираетесь в abc и должны тогда знать что проблема только в клапанах в данной ситуации ....не могли бы вы прокоментировать мою проблему s500 загорается activ bodi visit work shop ошибка с1526-016 подача давления нарушена поменял уже все кроме амортизаторов не помогло ?????????? что скажете.:icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question:
блок рабочего давления
СТУК В СТОЙКАХ АВС
Подскажите кто знает, стук в стойках при езде по кочкам, что-там может стучать и что делать? Машина не падает, подымается опускается стойки все сухие. Мерседес WIN WDB2201751A122466.
НА ПОДЪЁМНИКЕ ВЫВЕШИВАЛИ КОЛЁСА КАЧАЛИ ВВЕРХ ВНИЗ ЕСТЬ СТУК
ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ?
Верхняя опора просела . Или забить или ремонтировать.
Динамический тест проходит? Без падения давления?
давление падает до 110 бар . но в висе написано что это не является неисправностью ошибка с 1526 подача давления нарушена проваливаешься в ошибку и задний блок клапанов тест не проходит я с другой машины поткидывал тоже самое такая специфика в момент падения давления с заднего блока клапанов слышно шипение? провел тест снял разъемы с регулировочных клапанов и повесил два клапана отдельно от блока клапана перемещаются то есть на них подается питание вопрос почему и давление становится стабильным по тому как на клапана в блоке стоящем на машине в этот момент питание не подается :icon_question::icon_question::icon_question:
как ремонтировать? Есть какието ремкомплекты ? Если ремонтировали и знаете как лечить подскажите пожалуйста надоел стук! Заранее благодарю.
снеми разъем с датчика хода плунжера открути верхнею гайку подлож туда резинку и все в обратном порядке с тук уйдет если подушка еще не совсем раз ....ся резинку нужно взять с верхней опоры амортизатора 210 202 кузов :)и разрезать пополам. все просто. рем комплектов не бывает аморт целиком .
ПОДСКАЖИ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР РЕЗИНКИ КОТОРУЮ НАДО ПОДЛОЖИТЬ.
у меня 220-й с авс уже по счету второй, первый был еще лет пять назад, так вот резинки не рекомендую подкладывать, потому что со временем все равно начинает слегка погрюкивать, лучше подкладывать выточенные за раннее шайбы из метала, проверенно!!! прошла тыс 50 и не застучало!!
Спасибо за совет, подскажи как правильно разобрать и собрать , чтобы нечего не сломать.
Ни чего сложного, снимаешь сверху стойки разьем ( только обязательно ключ из зажигания вытащить в противном случае есть возможность что будет ошибка, и потом только на калибровку) берешь ключ от болгарки или спец ключ для аморов, откручиваешь алюм гайку и подкладываешь шайбу, и закручиваешь обратно! Если будет прокручиваться шток, берешь звезду на 30 и на 3-4 мм вбиваешь в отверстие для разьема плунжера потом держишь звезду и откручиваешь либо закручиваешь!!!
Приветствую земляка,А толщину шайбы подбирать по величине люфта?И ли чуть толще?.
Стойка ABC ЗАДНЯЯ
ВОПРОС ПО СТОЙКИ АВС ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ А2203206013 МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА А2203200913 ?
ПЕРВАЯ ОТ w220 а нашёл замену от W215 разница есть или они одинаковые:icon_question:
Подскажите пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!!
vin: WDB 2201751A122466
Такого номера стойки на 215 нет есть стойка А2203209013, ее ставили с 30.11.2001 по 18.02.2002. это данные по ЕПС, подойдет или нет сказать точно не могу.
ТАКОЙ НОМЕР ЕСТЬ W215 2000 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
ИНТЕРЕСУЕТ ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ НЕТ:icon_question:.
КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ ОЧЕНЬ НУЖНО.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН con_e_smile:
подбираешь шайбы под порожек под резьбой, внутренний диаметр отверстия шайбы 20мм
Ребят, хочу развеять мифы, есть маза купить S55AMG, мечта и крик души с гидроподвеской 2000года, дорестайл.
Тут товарищ один пишет http://drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/zark/journal/288230376152084633#a37748389
Что дивгатель мегадорогой, дороже S500, а еще пишет, что двухконтурный насос ГУР стоит 52тыс руб, стойки клапана 48тыс руб, стойки 35тыс руб и что ходят они немного, неужели?
dima2koch
