ABC подвеска W220
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Сделал диагностику СТАРом...вот что выдало...
Что дальше делать...что менять ? фишку с датчика давления снял...по нему ругалась...стало лучше...но всё равно стоит стоит и падает...по разным сторонам...
Cначала датчик давления менять или проводку к нему смотреть, далее калибровки восстанавливать. Пока хватит.
btr86
А как вообще отключить АБЦ ? чтобы ошибки красной по ней не горело, а то я даже дистроник включить не могу!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
То есть дистроник актуальнее АВС ? Мож тогда отключить 220-й и включить какую нибудь приору или гранту?:D
btr86
Нет...давайте без сарказма...АБЦ мне теперь не нужна...я обычную подвеску из неё сделал...поэтому мне надо отключить её,чтобы ошибка красным не горела...если знаете как - скажите...если нет - не надо про приоры и гранты...ок ?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Ну и как ведет себя на обычной подвеске?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
btr86
kremzer
скажите пожалуйста как задать тот или иной вопрос. За регистрировался, а как задать не понимаю...
Serg22
Подскажите про abc
ABC W220 2003год. 5л. Загорелась красным АBC на кнопку подъема не реагирует. Уровень вроде не падает . В чем причина??? Что смотреть ?? До этого ступица разкручивалась все загоралось .когда закрутили все пропало . Сейчас вроде все внорме . Что с ней? Почему красным горит и не поднимаеться выше с кнопки?
Serg22
Не кто не знает ? Не у кого такой не было что ли проблемы!?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
alexiwanow
W220
А кто-то сталкивался с периодическим "выпаданием" датчиков, особенно в теплое время года?
У меня за прошлый год 4 раза просто падала морда на ходу.
По стару выдало потерю датчика продольного ускорения кузова. Перепаяли контакты, через 2 месяца опять упала.
Поменял датчики местами - вроде пока ездит.:icon_question:
Bel31
Всем привет, вопрос такого плана, может мне кто-нибудь скинуть мануал, схему в целом системы гидроподвески! Желательно даже с фото! просто очень нужно)))
Paper
Есть на немецком.
Руслан212
