ABC подвеска W220
ALEX_27
с наступившим!!!
подскажите если авто консервируется и не будет ездить 5-7 месяцев,есть смысл под авто подложить подставки что б не на стойки нагрузка была мож клапана чтоб не нагружать?
или нет смысла фигня всё это?
пс. у мну 215 гидра
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
подскажите , что подкладывать под передние опоры , при езде чувствуется что люфт , когда на месте качаешь авто, на стойке где провода крепятся , круг с проводами на 1см поднимается
:icon_question:
krimck.84
по схеме запчастей опоры идут в сборе со стойками , есть делают ремонт , подкладывают под них , типа реанимируют , а что подкладывают , кто с таким сталкивался , вот фото , такие резинки
    40,2 КБ · Просмотры: 193
    51,2 КБ · Просмотры: 510
Dew55
Это полиуретановые подушки, сам ищу информацию, хозяин поста про эти подушки, говорит, что они универсальные, стойку снимать не нужно. Чуть позже заморочусь этим вопросом в плотную, есть такая же проблема.
krimck.84
если найдешь , отпишись , на ебей может быть , номер детали нужен ,
стойку снимать не надо , но вроде сверху где провода крепятся , этот круг с 2 выемками , прокручивается когда откручиваешь . надо шток держать .так сказали
Dew55
Зачем на ебэй, они в обычных магазинах продаются, есть сайт http://polyurethan.ru, там я видел похожие, можно по городу в автомагазинах поискать.
krimck.84
да както заходил к ним на сайт , а ты не узнавал у них на заказ не делают новые , вот фото есть резинки . чтобы не подкладывать , я звонил одним , мне сказали 4тыс одна подушка ремонт , не хотелось бы за 2 резинки переплачивать .
    24,6 КБ · Просмотры: 486
Dew55
Это получается они восстанавливают старые? 4 тысячи дороговато за одну опору.
krimck.84
ну не на сайте , а сервис один , я так понял подкладывают 2 резинки , и за откручивания 3 гайки , это я и сам могу сделать , вот и хотел спросить что подкладывают
Alexpop
Подскажите пож,машина сл215 подвеска ABC,давит масло через расширитель,заводишь утром все ок,едешь до работы,глушишь и начинает давить,после этого заводишь,горит красным ошибка,с горящей ошибкой заезжаешь на диагностику,пишет критичекий уровень кузова хотя машина не падает,становится холодцом,дунули воздухом в расширитель и все заработало,насос давит около 190 на хх,делали радео,все прокачивается,на сервисе сказали что груши,но какая или какие именно внятно сказать не могут,пож подскажите знающиее люди.
Nysali
MB
Может имеет смысл другой сервис посетить? Только цена вопроса может не обрадовать
krimck.84
обычно под ногами пассажира ,на распределитель. маленькая груша . но она либо гудит , либо лапавется . . или большая слева по ходу движения , на блоке клапанов .
Алексей600
если масло пенится, то насос под замену, а так очень похоже на воздушную пробку в системе, порой сделанное родео не вполной мере тому вина. Да по ошибке, обычно когда масла в системе недостаточно возникает данная ошибка, подвеска встает в аварийный режим.
Alexpop
Гула нет,родео делали дважды,делали около 10 мин,на сколько понял там комп сам определяет длительность родео,стоимостьь ремонта не пугает,напрягает отсутсвие хор сервиса,а гнать в мск не охота,800км,в расширителе вроеде были маленькие пузырьки воздуха,около 0,5мм в диаметре,доеду до машины заведу гляну,других ошибок комп не дает,кроме критич ур кузова,на сервисе адекватно отдиагностировать не могу,говорят меня то меняй это,а гарантии что это решит проблему не дают,хз че делать
Alexpop
объясните что подразумевается под пенится масло?насколько сильно?должна быть пена?заранее спасибо за ответы
Алексей600
При работающем насосе, можно заглянуть в бачек. Когда приходит насос, в масле появляюся много воздушных пузырьков, пахнет оно немного горелым, это происходит в связи с тем, что насос уже не всилах протолкнуть необходимое количество жидкости через себя, поэтому отсутсвует должным образом циркуляция, произходит эффект как в сепораторе, насос его взбивает практически в бачек, к тому же оно при этом сильно нагревается, порой закипает. Меняя свой насос на новый, оффы мне сделали родео, но ни как положенно, а немного прервали программу стара ибо поторопились, на следующий день, я заметил течь масла из бачка после простоя, сообщив им об этом, они сразу согласились на воздушную пробку и свою ошибку, сделали повторно, но гораздо дольше по времени, езжу более двух лет, проблеммы не повторялось.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
У тебя насос если давит 190 и не падает давление через время то он в полном порядке, чтоб сепарировало масло он должен давать 30-40 бар, а так.. У тебя бахнула груша, и завоздушила систему, бахнула либо передняя большая либо задняя большая, если есть на самом насосе ( а бывает что и нет) то может и она, если были бы маленькие то появился бы на 800-1200 оборотах гул а при 1500 и выше пропадал, и не так бы силь завоздушилась система, ты бы и не почувствовал!! Как проверить!? Откручиваешь одну из них и в отверстие груши вставляешь отвертку, если проваливается то под замену! Советую еще заменить фильтр масла ABC!!
pavel-li
Donbass Arena
Шток держать не нужно, только испортишь его и он вовсе не относится к верхней гайке!!! Верхняя алюминиевая гайка это все лишь гайка которая держит подушку стойки, сидит на герметике, всвою очередь она закручена на трубчатом болте который стягивает верхнюю гедравлическую часть стойки, в Нутри него вставлял плунжер хода того же самого гидравлического поршня! Если нужно открутить, то аккуратно и не глубоко примерно на 7 мм вгоняешь звезду туда где вставляется фишка сверху на стойке, только при снятии фишки вытащи ключ зажигания и не открывай двери и богажник пока её не подключишь обратно, (может появится ошибка и авто не поднимется без старухи) дальше держишь звезду а простым ключем от большой болгарки откручиваешь алюм гайку, ( смотри чтоб болт в котором плунжер не прокручивался, а то разгерметезируешь гидро поршень) далее подкладываешь обычные мет. шайбы купленные на ближайшем авто рынке, подкладывай столько сколько присела даже можешь с запасом на 2-3 мм но не больше! И потом собираешь все обратно, главное закрутить так чтоб была гайка в итоге взападлицо с болтом, далее фишку на место и все гуд!! Удачи!!
pavel-li
Donbass Arena
добрый день ребята.такая проблема ...менял насос на гидроподвеску...поменял все было ок..позже немного открутился шланг подачи масла от насоса.загорелась красная надпись..заехал в гараж закрутил болт долил масло..после этого задрала переднию пассажирскую стоику и не опускает...и горит надпись белым...когданачал шевелить датчик уровня кузова.железную штучку заднее колесо поднимаеться....вопрос такой...что со стойкой?может воздух?или сам электронный датчик накрылся? вечером еду на диагностику...интересноваше мнение...заранее спасибо...мерседес cl500 гидра...спасибо
Простое совпадение, отгнил один из трех проводов на датчике уровня кузова!! Проверь целостность !!
Георгиевич...
