ABC подвеска W220
Алексей600
Родео провести вам необходимо. Ехать можно. Датчик не подцепили возможно, а может контакт на нем.
izharkou
Добрый день!
После замены насоса ABC (а/м стоял около 2х месяцев) машина поднялась в верхнее положение. Однако как только завожу машину ошибка ABC горит красным, и на кнопку регулировки не отзывается (вниз не опускает). Уровень жидкостей в норме, на соединениях нет ни подтеков, ни подсоса(крепил по 2 хомута на все трубки- 1 самозажимной и 1 обычный на болте). Систему гур промывал-воздуха нет. Подскажите что может быть, или как вариант ошибку обнулить просто нужно. Горит красным-ехать страшно.
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста что делать и как вести себя дальше? может как-то скинуть ошибку нужно? и можно ли на А/М ехать хотя бы до диагностики? Почему не дает а/м опустить и как заставить систему откликаться на кнопку?
Выезжать не пробовал, повторюсь - ехать страшно. Поэтому пробовал завести только не съезжая с места.
И еще вопрос как откалибровать систему - ремонт делал на небольшой эстакадке, заехав передним мостом. Чтобы съехать требовалось завести а/м, поэтому пезвая заводка происходила под большим уклоном.
ПЛЗ, SOS!!!
Продолжаю рассказ...
Стойки видимо давления нового насоса не выдержали и дали течь.(но там едва сочится)
Вот и дилема - в бачок ABC обратка не приходит, стар показал 9 бар в системе. Если машина немного опустилась - то когда завожу стойки поднимаются (причем буквально как ракета - меньше 1 сек)... а с обратки всеравно не идет. радиатор ABC проверил чист - пропускает жидкость прекрасно. куда копать дальше не понятно.... как вообще может быть что машина подымается, а циркуляции в системе нет? Может ли электроника отсекать что-нибудь такое при появлении ошибки чтобы даже с обратки не шло?
Ситуация развивается дальше, на насосе куда крепится шланг от насоса к демпферу стоит какая-то мет цилиндрическая штука (фото прилагается). Если можно расскажите что это? и за что отвечает. Вот на выходе из этой штуковины крепится шланг высокого давления полым болтом A0019902163, с этого болта точится жидкость со скоростью капля в сек на холостых . Причем сочится как-то странно, не с краев откуда-нибудь, а прямо с центра по-видимому (место там очень неудобное, не видно совсем). Дело в том, что между ним и этой штукой (ну не показывает exist что это, и больше нигде не нашел я инфу про нее) должно стоять уплотнительное колечко A0279978548, которых почему-то не оказалось на месте да и не было его там при разборке.. Соответственно вопрос по этому колечку и болту- просто колечко уплотнительное надо или полые болты менять вместе с ними? и заказывать оригинал по номеру иди просто подобрать можно на рынке? И что это все таки за штуковина?
    176,9 КБ · Просмотры: 505
искандэр
всем привет .Новичок сайта и сразу не ругайте если че .Перечитал форум но не нашел ответа .Машина W220 S600 .ViN WDB2201781A149405.А ПРОблема моя вот в чем .При переключении на драй зад полностью заваливаеться .После подкачки с кнопки пару разу то все в норме и можно ехать .После того как глушу то все повторяеться заново .Ошибки ни красным и белым не пишет .В чем может быть проблема ? Масло в норме и подтеков нигде не обнаружил . в чем может быть проблема ?
Александр1310
Гидроподвеска АВС
Всем добрый день !!! Скажите кто знает номер датчика давления на насосе АВС насос этот MercedesA 003 466 24 01 или Luk541 0240 10 вин wdb2201671a328903
Александр1310
Всем добрый день !!! Выеснилась проблема течи в гидроподвеске ... Текет через микротрещину на демфере пульсаций !!! Это боченок прикручиваеться вместе со шлангом к насосу... Продаеться вместе с шлангом вот его номера A 220 320 36 72 и MercedesA 220 320 19 72 .... Подскажите что можно сделать ,течь через сварной шов на боченке !!!! Может можно как нибудь обварить или облудить ??? Новый продаеться вместе со шлангом ,стоит больше 30т и ждать месяц ... На разборках какие знал ,обзвонил ,то же нет .....
Pavlusha
привет, появился гул, на оборотах 800-1600 явно выражен, также появилась вибрация высокочастотная, гул в районе акпп ближе к водителю и к двигателю, прочитал все страницы и думал это груша (A 220 327 02 15), сегодня послушал от груши(A 220 327 02 15) гула нет, под машиной почти гула не слышно. в чем может быть проблема, куда смотреть?
Батоноff
Вибрация возникает от движущихся частей. Снизу - от карданов, приводов и прочего... Гул может быть от вибрирующих деталей-узлов или из-за негерметичности системы выпуска. Вроде бы это не сложно?
Александр1310
Всем привет !!! После замены жидкости стала падать машина ,чаще по задним клапанам ,бывает и с переди ,но реже , до замены стояла нормально по неделе !!! Клапана стоят нового образца не разборные !!! Кто что подскажет ,просто снять и продуть через отверстия под шланги или что ???
Vint1990
Проблема с ABC
Здравствуйте у меня Mersedes w215 2005г.в vin:WDB2153751A046503 проблема такая после лежачего загорелась ABC приехал на работу почитал (с1124 неисправность в компоненте B24/14 (датчик продольного ускорения ABC) c1125 неисправность в компоненте B24/12 (датчик продольного ускорения ABC) c1121 неисправность в компоненте b24/3 (Левый передний датчик ускорения кузова) с1122 неисправность в компоненте B24/4 (Правый передний датчик ускорения кузова) с1148 неисправность в компоненте B4/5 (Датчик давления ABC) с1136 неисправность в компоненте B22/10 (Правый задний датчик уровня) с1134 неисправность в компоненте B22/7 (Левый задний датчик уровня) с1133 неисправность в компоненте B22/9 (Правый передний датчик уровня) с1132 неисправность в компоненте B22/8 (Левый датчик уровня) Залез под капот с левой стороны бок предохранителей на блоках посмотрел разьемы окислены были разобрал почистил собрал не помогло Подскажите пожалуйста куда копать может у кого были похожие симптомы
Pavlusha
сняли ремень который крутит гур и насос abc гул прекратился. Что может быть? (насос потиху умирает на родео проседает до 94)
Александр1310
Добрый вечер. Бьюсь с машиной уже неделю ,терпение на исходе ... Поставил другой насос ,диагностика показывает 175 бар ,но машина не поднимает ,стоит в аварийке на пузе ,не на какие тесты с компа не реагирует ,не родео ни какие другие ! Ошибки только по критическому положению . Если приподнять на подьемнике ,аварийка тухнет ,но все равно не чего не происходит , опускаем с подъёмника ,снова на пузо !!! Ребята подскажите где копать и что делать ,хоть шамана вызывай !!! Да ,ещё клапана под пассажирским сидением менял ,правда на б.у ,но все равно тишина ...
Denis-S600
S600 2000 г.в.
Здравствуйте,есть клапона и насос гидроподвески!Новосибирск. Без пробега по РФ. 89237080717!
Максим2406
WDB2201751A243197
После отключения аккумулятора высота сбивается калибровка, на всех колесах разная высота, и при движении как будто совсем не работает
Denis-S600
S600 2000 г.в.
Скорее всего блок управление подвеской !
Александр1310
Всем привет ! Кому что нужно по подвеске АВС обрайщайтесь . Есть практически все . Все в рабочем состоянии и без проблем ! Пишите на почту sanyamoskva@mail.ru
Vasilij Suchoj
Привет, нужна помощь!
Кто подскажет.
Mers w220 2003г. гидравлика.
Проблема: авто заведёное стоит наместе, никуда не еду и при этом постоянно медлено подымаеться передняя левая сторона до верхнего положения и потом опускаеться обратно . В исходном положении етаже сторона всегда немного выше остольных. Ошибок нет, подвеска работает без проблем не падает даже после 2-3 дней.
Подскажите мои дольнейшие действия, спасибо☺
Pavlusha
Приветствую, ребята, прошу сфотографируйте и скиньте сюда щуп расширительного бачка abc подвески рядом с линейкой. Щуп был утерян
Denis-S600
S600 2000 г.в.
Напишите в личку в вотсап или Сибири скину фото!
Pavlusha
Крышка пробка щуп уровня жидкости abc подвески
Номера в каталоге производителя
A2203200259
Благодарность Denis-s600 за предоставленные фото.
    174,9 КБ · Просмотры: 257
    190,4 КБ · Просмотры: 339
alexandro1985
