abs esp bas горит
Идрис
S420 1998 года
юрист
Доброе утро, уважаемые любители мереседесов!
Наконец я дождался "лягушки" и заменил вчера.
С нетерпением завел машину и обнаружил, что лампочка ABS погасла. Лампочка BAS, ESP не хотела гаснуть. Но я не унывал, поехал проверять круиз. К моей радости круиз "вернулся". А сегодня утром обнаружил, что и лампочка BAS, ESP после запуска двигателя погасла. Вот такие вот дела.
Огромное спасибо всем принявшим участие в обсуждении и решении данной проблемы.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Опять горят лампочки BAS, ESP, ABS
Опять вынужден вернутся к теме с не гаснущими лампочками BAS, ESP, ABS.
Не долго радовался я после замены лягушки.
Уже неделю как периодически загорается то одна лампочка (BAS, ESP), то другая (ABS), то обе вместе горят, то гаснут.
Получается дело не в лягушке.
Помогите пожалуйста, где искать проблему?
S-gar
Мерседес Cервис
и чего вы предлагаете лазить по форуму и искать, что у вас раньше было??? неужели сложно продолжать обсуждение проблемы в существующей теме???
Идрис
S420 1998 года
юрист
Да не нужно нигде ничего искать.
Просто у ряда автовладельцев проблема с горящими лампочками была решена с помощью замены лягушки.
Я же заменил лягушку, но лампа BAS, ESP продоложает гореть.
Ну так можно пол-автомобиля поменять...
Идрис
S420 1998 года
юрист
Так вот не хотелось бы менять попросту запчасти, поэтому я обратился за помощью на форум (по поводу лягушки - она была неисправна).
Просто хотелось бы понять в каком направлении искать, как то самостоятельно разобраться (проблема у нас со специалистами). Неужели с такой проблемой в последнее время никто не сталкивался.
Двигаться нужно в сторону диагностики - штатные гадалки в отпуске.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Вчера сделал диагностику.
Следующие ошибки:
1. В системе ESP ошибка С1400 Pressurizing pump M15.
В книге нашел С1400 - это обрыв, короткое замыкание цепи насоса ASR/ESP (M15).
2. В системе RFL ошибка В1000 Control module FFZ N54/4. Что это пока не выяснил.
3. В системе APS ошибка В1738 Global positioning sistem antenna.
prosto braza
esp
здраствуйте кто знает в чем дело неработает абс и антизанос 4.2 93года
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо в перетертой проводке к одному из передних датчиков
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не путай
скорость с левого, а не работать система будет из-за любого
iss
1998 Mercedes Benz S500
а лампочки на панели загорелись какие-нибудь?
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
не путай
Поменял оба датчика , не работает АБС и всё , где копать , по диагностике показывало что неисправны оба датчика , после замены не ездил на диагностику
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
оба передние?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на новые или б/у?
после замены почитай еще ошибки
ибо если проблема в датчиках / проводке, то она бы ушла
если осталась по одному из датчиков, то или датчик так себе (если б/у) или проблема в ступице / гребенке
Anton_2409
