abs esp bas горит
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
на новые или б/у?
после замены почитай еще ошибки
ибо если проблема в датчиках / проводке, то она бы ушла
если осталась по одному из датчиков, то или датчик так себе (если б/у) или проблема в ступице / гребенке
Датчики все новые , гребёнку сотрел , вроде нормально , ща нужно проводку смотреть думаю в ней косяк
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик на дорестайле поставляется вместе с проводом до стакана под капотом
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
теперь бери от дорестайла и проверяй эффект
Идрис
S420 1998 года
юрист
Система ESP
Уважаемые мерсеводы!
Горит сигнальная лампа BAS/ESP.
Диагностика показывает на ошибку в системе ESP.
Ошибка С1400 Pressurizing pump M15.
В книге нашел С1400 - это обрыв, короткое замыкание цепи насоса ASR/ESP (M15).
Недавно завел машину (был мороз - 20). Лампа BAS/ESP как положено погасла. Проехал несколько километров и лампа вновь загорелась.
Может есть какие мысли, помогите пожалуйста.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
насос подкачки под листвой левого крыла
проверяй к нему проводку
далее замена
Идрис
S420 1998 года
юрист
Проводку собираюсь проверить в ближайшее время.
Насчет замены насоса не хотелось бы думать - 96 тысяч рублей стоимость насоса.
А нет мыслей какая взаимосвязь с холодной погодой.
И еще, пару недель назад была следующая ситуация, когда не гасла вторая лампа ABS. Я по совету форумчан заменил "лягушку", лампа ABS погасла, а через некоторое время погасла и лампа BAS/ESP. Однако на следующий день лампа BAS/ESP вновь перестала гаснуть.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Ура! Проблема с ESP решена.
Оказалось все просто.
Электрик тестером определил проблему в насосе ESP.
Разобрал почистил какие-то щетки, якорь в насосе и теперь все работает.
Удачи всем на дороге!
dmit1979
горят ABS ASR BAS диагностика показала c1401 c1010 c1025 c1202 кто может помочь это решить в москве?
Вчера сделал диагностику.
Следующие ошибки:
1. В системе ESP ошибка С1400 Pressurizing pump M15.
2. В системе RFL ошибка В1000 Control module FFZ N54/4. Что это пока не выяснил.
Парни, вот это помотрите, и так бывает: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=298807&postcount=4
А впредь попрошу вас писать VIN в технических вопросах, иначе можете не дождаться ответов.
kiroshka
здраствуйте подскажите пож. загорелись лампочки абс есп бас.думал ищезнит обычно при снятье акумулятора высфечивывались.а тут повернул руль в право в лево не гаснут.круиз не работает антизанос тоже.читал что проблема может быть в легушка но при нажатья тормаза стопы горят.но а если держу нажатый тормаз за этим завожу двиготель на щетке приборов абс есп бас не горит .убираю ногу сразу показывают ошибку.ищё попробывал нажать тормаз завести двиготели ошибки не горят ножимаю кнопку есп нв прборох зажигается васпросительный знак убераю ногу с тормаза таже ашибка....спосибо зорание
kiroshka
s300 abs bas esp
keksik
Mercedes
если без диагностики, то как вариант:
проблема в выключателе сигнала торможения (лягушка)
там два контакта, работающих на размыкание\замыкание, в каждый момент времени должен быть один замкнут, второй разомкнут, у тебя получается при нажатом тормозе один замкнут, второй разомкнут, ошибки нет, как только отпускаешь педаль, получается два разомкнутых или два замкнутых, и сразу ошибка...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
диагностика
kiroshka
спосибо...попробую сменить легушку.после замены надо выбивать ошибки на диагностики или сами ищезнут?
Ошибки нужно сначала прочитать, а потом уже чего-либо менять.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
talantik
АСД и АБС
после долговременного снятия акб загорелись АСД и АБС, как убрать ошибки или что стоит посмотреть, заранее спасибо.
Navi050
