ABS на 124-м
kastertroi
Челябинск
Не, не пробовал, когда проверяли ошибка зараза не горела...
vatiko
провод от датчика ABS крепиться на передней стойке аммортизатора. Там перегиб. Со временем пропадает контакт. У меня так было. Вылечили ремонтом проводки.
kastertroi
Челябинск
Там тоже смотрели, все в порядке...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
зубы чистить:D и ежека на магните
kastertroi
Челябинск
В выходные займусь, надеюсь этим обойдется:) А отчетика нет ни у кого:icon_redface:
vatiko
попробуйте разъем снять и опять хорошо одеть на мозгах от ABS.(который за аккумулятором)
kastertroi
Челябинск
Зубы и ежика почистил, не помогло... Будем разбираться с проводкой...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
kastertroi
Челябинск
Ризя одинаковая, 215\55\16, последний сезон докатываю. Еще что заметил, ошибка горит только утром, или в сырую погоду. После второй и последующей поездок загорается крайне редко. Ну а когда не горит, то срабатывает АБС как описывал в начале поста...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
реле защиты проверь возле акумулятора алюминиевый корпус с предохранителем 10А, предохранитель на защите не сгоревший,но!..вскрыть красиво корпус вытянуть плату защиты и под увеличителем проверить дорожки,если что пропаять дорожки просвежить,окисления устранить.
но опять вот что получается, если это защита отключается соотв. абс загорится и тоже отключится,но в этот момент и по работе двигателя должно быть слышно,не замечал?
ану проверь защиту.
kastertroi
Челябинск
Проверю... А что конкретно должно быть слышно по работе двигателя?
kastertroi
Челябинск
Сегодня решил проблему. Был неисправен задний датчик что редкость. Показывал сопротивление 3.9 вместо положеных 0.7-1.1. Заменили на бэушный. Снимали старый час, такое ощущение что он там "разбух") Сейчас полет нормальный, ошибка не горит. К зиме готов) Цена вопроса 1000 рублей и 2 часа работы...
Lexa250TD
ану проверь защиту.
актуально. Неделю назад заглючила АБС, в реле защиты соединились перемычкой из окислов 2 контакта. Продул, промыл, счастлив.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
все это конечно супер-пупер :good: однако:grin:
Всем привет. Проблема в том что постоянно срабатывает система ABS даже на сухом асфальте при скорости ниже 10 км. При этом ошибка не горит. Когда горит ошибка то ABS соответственно не работает. Датчики прозванивали, все исправны. Что может быть? Мож грязь в гребенке или на датчике каком?
а где сопстЫнно правда? :icon_redface::icon_e_wink:
kastertroi
Челябинск
Дык вот шайтан) Или электрик такой попался в прошлый раз или что. Правду уже не найти... Главное все работает!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
kastertroi
Челябинск
Ну да, больше к такому электрику ни ногой)
Юрикс
МБ Е320 1993г.в. АКПП,
Барнаул
Добавлю и я своих пять копеек, была такая же беда, но датчики показывали правильное сопротивление, после чего домкратили каждое перед. колесо к разъему подключали тестер и один крутил колесо другой мерил напряжение примерно окло 0,2-0,4 должно(тестер в режим переменного тока!) с датчика, и один передний показал 0v поменяли и стало все ок! стрелочным лучше мерить как стрелка отклоняется значит робит.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На сколько я знаю нужно проверять сопротивления, сам так проверял когда то, как он покажет вольтаж ... ? :icon_question:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
покажет) ..просто нуно под час замера крутить рукой колесо а тестер действительно переключить на измерение переменного тока.
Vinchesster
