Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Прочитал.
Очень сомневаюсь в источнике.
Ни в одном каталоге (включая ВИС) не смог найти пружины на зад 211 сарайки.
Если бы они выпускались - были бы.
Добрый день, проблема в следующем: Стёрлась задняя правая подушка, поменяли поставили правильно, компрессор не качает, на прямую работает давление сильное, поменяли реле, тоже не чего( компрессор стал качать но реакции ноль) машина вся ляжит, менялось всё в условии гаража без стара, несколько месяцев назад делали такую процедуру только меняли левую подушку проблем не было......
Выслушаю любой совет.... до сервиса думаю не доеду тачка ляжит..
WDB2110161A588528
Клапана?
W211 Насколько мне известно там нету рейки клапанов, на каждую подушку стоит отдельный, все клапана не могут разом накрытся, когда компрессор качает (принудительно вытащив реле и на прямую включить) машина вообще не реагирует, возможна утечка воздуха ? но я думаю было бы очень хорошо слышно воздух......
Авто ляжит на пузе полностью, перед этим стояла неделю в гараже, ждал пока придёт подушка...
Подключать к старухе
а какая разница, если система рабочая и нет нигде утечек он и с пуза сам поднимать должен!
Он качает напрямую когда включаешь, воздух идёт очень даже сильный) но машина не подымается...
Обрыв магистрали
на W 211 есть клапана, прикручиваются к компрессору.
Завтро будет немного времени, приеду в гараж посмотрю всё как следует ещё раз, проводку и т.д , потом отпишусь, узнал где могут принять машину, только там (Стара) нету, есть какой то другой аппарат говорят зачитает всё норм будет))) до сервиса ехать 2 км примерно, но думаю не доеду передние крылья вырву, так-как авто село )))) отпишусь что и как
Так же жду любых советов...........
Город в профиле укажите
Когда включается напрямую,можно хоть "обкачаться",а клапана будут закрыты блоком управления.И напрямую Вы никогда машину не поднимете,если не будете напрямую подавать питание на клапана(Максимум проверите работу компрессора).Проверьте разъём на блоке клапанов,может "+" отгнил. А,вообще СТАРуха в помощь,она это увидит.
Сегодня осмотрел проводку, на вид всё хорошо, отсоединил от блока предохранителей плюсовой клемм, и коробка встала в аварийный режим, горит ABS и ошибка Display Defective ESP что то такое, коробка из положение P не переключается.....
А может быть есть такой человек со старом, который бы диагностику сделал Подмосковье город Щёлково.....
Эка вы над машиной то издеваетесь. Зачем отключали клемму от предов?
Надо было смотреть проводку на клапана.
Теперь отсонединяйте аккум и ждите пару часов, может уйдет ошибка, если мозги не погорели.
Или один путь - на старушку.
Есть.
Подскажите, можно ли установить заднюю левую пневмоподушку справа?
С виду симметричная.
mercedesw1400
