Влад и мир
Прочитал.
Очень сомневаюсь в источнике.
Ни в одном каталоге (включая ВИС) не смог найти пружины на зад 211 сарайки.
Если бы они выпускались - были бы.
Destes
W211 E270 CDI 2004год
WDB2110161A588528
Добрый день, проблема в следующем: Стёрлась задняя правая подушка, поменяли поставили правильно, компрессор не качает, на прямую работает давление сильное, поменяли реле, тоже не чего( компрессор стал качать но реакции ноль) машина вся ляжит, менялось всё в условии гаража без стара, несколько месяцев назад делали такую процедуру только меняли левую подушку проблем не было......
Выслушаю любой совет.... до сервиса думаю не доеду тачка ляжит..
WDB2110161A588528
Destes
WDB2110161A588528
Serg2005
ML-350
Начальник
Клапана?
Destes
WDB2110161A588528
W211 Насколько мне известно там нету рейки клапанов, на каждую подушку стоит отдельный, все клапана не могут разом накрытся, когда компрессор качает (принудительно вытащив реле и на прямую включить) машина вообще не реагирует, возможна утечка воздуха ? но я думаю было бы очень хорошо слышно воздух......
Авто ляжит на пузе полностью, перед этим стояла неделю в гараже, ждал пока придёт подушка...
Serg2005
ML-350
Начальник
Подключать к старухе
MBuser
E-class
а какая разница, если система рабочая и нет нигде утечек он и с пуза сам поднимать должен!
Destes
WDB2110161A588528
Он качает напрямую когда включаешь, воздух идёт очень даже сильный) но машина не подымается...
Serg2005
ML-350
Начальник
Обрыв магистрали
apponent
W211 4matic e320
на W 211 есть клапана, прикручиваются к компрессору.
Destes
WDB2110161A588528
Завтро будет немного времени, приеду в гараж посмотрю всё как следует ещё раз, проводку и т.д , потом отпишусь, узнал где могут принять машину, только там (Стара) нету, есть какой то другой аппарат говорят зачитает всё норм будет))) до сервиса ехать 2 км примерно, но думаю не доеду передние крылья вырву, так-как авто село )))) отпишусь что и как
Так же жду любых советов...........
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиле укажите
Когда включается напрямую,можно хоть "обкачаться",а клапана будут закрыты блоком управления.И напрямую Вы никогда машину не поднимете,если не будете напрямую подавать питание на клапана(Максимум проверите работу компрессора).Проверьте разъём на блоке клапанов,может "+" отгнил. А,вообще СТАРуха в помощь,она это увидит.
Destes
WDB2110161A588528
Сегодня осмотрел проводку, на вид всё хорошо, отсоединил от блока предохранителей плюсовой клемм, и коробка встала в аварийный режим, горит ABS и ошибка Display Defective ESP что то такое, коробка из положение P не переключается.....
А может быть есть такой человек со старом, который бы диагностику сделал Подмосковье город Щёлково.....
Serg2005
ML-350
Начальник
Эка вы над машиной то издеваетесь. Зачем отключали клемму от предов?
Надо было смотреть проводку на клапана.
Теперь отсонединяйте аккум и ждите пару часов, может уйдет ошибка, если мозги не погорели.
Или один путь - на старушку.
Есть.
prbox
Подскажите, можно ли установить заднюю левую пневмоподушку справа?
С виду симметричная.
IvanMB_W221
