BAS ESP ABS на w220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
может чтото с электроникой на гидроблоке?вот и зажимает клапана что аж зубы стучат...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
под капотом слева
slava220
Ошибки
Всем здрасти!У меня такая же беда ((ABS ESP BAS все это горит на приборке так же громко срабатывает ABS и в добавок пишет что проблема с DISTRONIC ((что делать ((срабатывает в любую погоду:(
WiiDM
ребят давайте как то найдём решение этой проблемы!!! может у кого диагност есть нормальный??? В инете много нашёл отзывов про 220, что в сырую погоду горят эти ошибки... но решений этих проблем найти не могу ни в сервисах ни в интернете... :(
Серега220
Возможно всё дело в одном из датчиков частоты вращения колеса(ABC), Скорее всего короткое замыкание датчика во время дождя
Chris
Скорость бы не отображалась и круиз не работал
WiiDM
Да... да... да... Спидометр иногда не показывал скорость!!! Спасибо, на днях посмотрю... Если проблема не пропадёт, отпишусь!
Антон 220
привет всем,так что с этой проблемой то,кто-нибудь разобрался?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
После заводки загорается BAS, ESP?
Утро доброе, после заводки на компе загорается BAS, ESP (visit workshop), глушишь авто, снова заводишь , ошибок - нет и в течение дня все нормально. После ночной стоянки, те же траблы.
Диагностика показала:
Напряжение АКБ 14.16 V
ESP - Электронная система стабилизации движения а/м - F -
Номер MB Версия HW Версия SW Диагностическая версия Контакт
0315450932 42.2000 13.2000 2/00 9
Код Текст Состояние
С1035-001 Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом N80 (электронный модуль рулевой колонки). Актуальный и сохраненный
Проверили блок на который ссылается, ошибок нет???
Адаптацию - рулевое колесо поверните от упора до упора - провёл.
WDB2200701A225401
aleksey020776
bas esp
ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА БЛОКА MRM ,НАДО СНЯТЬ С ДРУГОЙ МАШИНЫ И ОСТАВИТЬ НА НОЧЬ aleksey020776.narod.ru
Gray75
Сегодня за бортом +1, напряжение акума 11,9В, после заводки 14,2В - ошибок не показало.
Блок MRM (модуль рулевой колонки), ремонтируем ли он, в чём могут быть траблы при самостоятельной замене?
P.S. Другой машины - нет...
    73,5 КБ · Просмотры: 398
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Gray75
Согласен, на другом авто - не МВ, был глюк с подрулевым, не снимая - только зная где находятся контактные группы, чере тех.отверстия почистил их, промазал и всё Ок.
Сегодня при 0, ошибок не было, видать ещё зависит от частоты поездок, в виду специфики работы езжу не часто, постоит дня 4 - ошибка, сейчас катаю - ошибок - нет...
Laney
Ребят подскажите на А 160 иногда горит иногда не горит лампочки BAS ESP и ABS. По вашим ответам не понял в чем может быть причина? Когда горят эти лампочки АБС и ЕСП не работают! Помогите советом с чего начинать...
Gray75
@Laney
Начинать с диагностики, если читали мой первый пост. На основании диагностики, можно начинать делать выводы, а так - догадки...
arnis_gr
Как ранее писали, я начал бы с проверки напряжения АКБ.
Если напряжение меньше 10.5 вольт или около того кмпьютер отключает BAS ESP и ABS.
Как напряжение поднимается тогда лампочки тухнут и начинает работать данные системы.
Причины падения напряжения думается старый АКБ или генератор не заряжает АКБ.
Но это всё можно проверить вольтметром по клеммам АКБ.
Laney
А подскажите пожалуйста где находится этот блок MRM хоть примерно? у меня загораются лампочки после того как руль до упор доворачиваю.
Роман12367899006
