Большой расход топлива W124 M104 HFM
medet.kenzhebayev
доброе время суток не подскажите что за датчик на 104-том магнит называют спереди головки
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Хорошо Миш займусь этим моментом тем более что мне кажется что подсос есть в регуляторе корректора фар и в линии МОТ. Да Миш если есть скинь пожалуста схему подключения вакума на распределителе который под торпедой а то там тоже бордак.
схемы по вакуму
  • vac.diagr.headlamp.test.pdf
    250 КБ · Просмотры: 196
    435,9 КБ · Просмотры: 566
    543,4 КБ · Просмотры: 546
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
немного моно почитать:
Для увеличения крутящего момента и мощности на малых, средних и
больших оборотах может соответствующим образом, через блок
управления HFM и при помощи установочной электромагнитной муфты
производиться изменение положения впускного распредвала в раннее
или позднее положения.
    294 КБ · Просмотры: 540
    545,7 КБ · Просмотры: 553
  • HFM PKW.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 353
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Миш привет, целостность вакумных линий проверил были кое какие моменты их устранил единственное коллектор не знаю как проверить.Ошибка 13 все равно появляется и расход большой.Да еще Миш на абсорбере одна магистраль идет к бенз. баку , вторая к МОТ , а третья теряется в ланжироне вот куда она идет? И еще вчера был такой недуг машину глушиш зажигание выкл. а бензанасос качает , опять заводиш глушиш и все нормально я как понимаю это реле бензанасоса хочет умереть?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще про вентиляцию в материалах/схемах
    332,7 КБ · Просмотры: 502
    479,3 КБ · Просмотры: 506
    498,6 КБ · Просмотры: 524
    53 КБ · Просмотры: 502
  • Testing and Repair Work.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 165
игорь\\\
Миш спасибо с абсорбером разобрался.А вот с 13 ошибкой пока ни как не разобраться и появилась опять 28.По 28 Миш если есть фото или картинка то покажи на ней в какой именно разъем на спидометре подключается датчик скорости а то у меня там два разъема.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...... появилась опять 28.По 28 Миш если есть фото или картинка то покажи на ней в какой именно разъем на спидометре подключается датчик скорости а то у меня там два разъема.
см. картинки.
и еще почитай по ссылке, вроде как (сигнал с датчика) для HFM напрямую не идет, но на кондиционер идет. а там взаимосвязано.
но вот еще, на твоих мозгах присутствует нога №8, на которую подается сигнал c VSS (Vehicle Speed Sensor )
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=335890#post335890
    82,1 КБ · Просмотры: 588
    51,2 КБ · Просмотры: 572
    53,4 КБ · Просмотры: 570
    98,7 КБ · Просмотры: 708
игорь\\\
В общем Миш у меня питание на датчик не приходит разъема этого воще нет и провод с пин 8 мозгов болтается обрезанный под капотом.Нуно восстанавливать всю цепь.Скинь пожалуйста схему если есть.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь проверь на обрыв провод идущий с 5-го предохранителя на датчик скорости (спидометра), если что, отключай полностью разъем датчика и бросай питание на него с 5-го предохр. новым проводом, также проверь подачу массы на датчик и тоже, если что, подай на него свежую массу.
запитаешь датчик. проверь его прокручивая вручную, см.читай по ссылке:
проверишь датчик,теперь болтающийся под капотом провод с мозгов (с пин 9) удлиняй и подключай удлиненный провод к датчику в к его разъему G см. схему
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=408611&postcount=273
(к сигналу датчика https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=55841&d=1342502018)
теперь сотри ошибки и запускай мотор,после сново почитай ошибки.
по лямбде, проверь ее под машин не погнута и т.п. и ее всю проводку и разъем под сидением пер.пасажира на предмет окисления,если что действуй по ходу устраняй и сюда свисни.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь, сброшу в твою тему картинки как считывать коды-вспышек из памяти системы HFM, 16-ти конт.диагностического разъема,
а то народ спрашивает, а на "пальцах" обяснять как-то не прилично))
з.ы. светодиод с кнопкой моно усовершенствовать кому как нравится,но смысл тот/
з.ы.ы. так же на видео, в корпус 16-ти контактного диагностического разъема вмонтирована схема светодиода, то есть светодиод 12-ти вольтовый вмонтирован прямо в корпус диагностического разъема (все это для удобства из соображений чтобы часто не подключать светодиод в случаях появления ошибок в системе.а так же их сбросса, там же вмонтирована и кнопка, соответственно ниже приложеных к посту смех подключения светодиода,сам светодиод и кнопка подключены соотв. к пинам №1 -(-) МАССА (отрицательный), следующий пин №16 это (+) 12 Вольт (положительный) присутствует при ВКЛюченом зажигании, и следующий к пину №8 системы зажигания HFM.
[YOUTUBE]sxFucMD7lgM[/YOUTUBE]
    45 КБ · Просмотры: 643
    53,5 КБ · Просмотры: 641
    76,6 КБ · Просмотры: 521
    23,7 КБ · Просмотры: 518
    25,6 КБ · Просмотры: 500
    12,9 КБ · Просмотры: 530
    364 КБ · Просмотры: 523
    55,4 КБ · Просмотры: 482
  • DTC_W124_M104.PDF
    827,8 КБ · Просмотры: 262
Butun
Ребята тема очень сильная!спасибо многое узнал,но вот вопрос (у меня м104 HFM 3.2) подходят ли схемы и зарисовки к моей системе? или это только для 2.8????в чем различия если такие есть?:)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
подходят.
sokizkoka
