Борьба с ржавчиной
Manager
Список по требованию.
Начну для поддержки и развития интересной темы.
Для начала можно купить средство для работы со ржавчиной в составе которого есть ортофосфорная кислота. Вначале почистить ржавое место железной щёткой чтобы убрать если есть совсем уж лопухи. Затем пробрызгать хорошо этим средстом немного подождать и снова зачистить и так повторять до чистого металла. Если ржавчина насквозь то надо вырезать под корень и варить.
Вот касательно обработки под покраску и рекомендуемых средств подождём ещё советов.
shurk
Способ дешевле и надёжней, в магазине химии (не бытовой естественно) можно купить тех. ортофосфорную кислоту и обрабатывать ей. Плюсы по сравнению с автосредствами в том, что если металл прогнил насквозь то после нескольких обработок там будет дырка. Такой кислотой мне отмачивали все жучки на кузове и естественно пару дырок появилось=)))
Владимир032
w210 Е200К
Я боролся с ржакой следующим образом: зачищал до метала места где была коррозия (причем разными способами,все зависело от доступности подлезть к месту), после сверху наносил слой "цинкаря", по истечению определенного времени обезжиривал эти места, потом наносил грунт, потом обработку, потом краску(краску наносил только в места где требовалось для эстетики). Еще некоторые места обрабатывал прозрачной обработкой (двери внизу, под запаской, арки колес, под молтингами). За качество фото извиняюсь, фоты с мобильника, на работе нет других, кому надо могу написать конкретно название материалов, которые использовал.
    64 КБ · Просмотры: 775
    42,4 КБ · Просмотры: 748
    52,7 КБ · Просмотры: 778
    53,8 КБ · Просмотры: 778
    48,5 КБ · Просмотры: 706
    47,6 КБ · Просмотры: 476
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если не трудно напиши =)
а то тоже местами подгнивать начинаю(((
особенно передне правое крыло, заднее крыло(там вмятина у меня(( и арки не много гнить начли
машина нравиться, продовать не хочу пока=)
erofeeff.vladimir
борьба с ржавчиной
да пожалуйста - только правильное название материалов, как пользоваться, сколько выдерживать,чем зачищать...а то первый раз "мандраж" спасибо! конечно еще будут вопросы.
erofeeff.vladimir
а ортофосфорную кислоту наносить я понял для очистки ржи т.е. меньше зачищать. еще ждем ну иготовимся.
shurk
Не просто меньше очищать, а так впринципе не зачистить. Кислота в самых мелких кратерах ржавчины всё вычищает.
erofeeff.vladimir
хорошо повторять до чистого металла. ждем инфо отспецов чтобы потом не стыдно было - откликнитесь...
Manager
Интересно а есть ли какой нибудь способ заделать маленькую дырку после удаления ржавчины так чтобы не варить?
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Если дырочки маленькие то можно зашпаклевать шпаклевкой со стекловолокном.
Manager
Владимир032
w210 Е200К
Как я устранял ржавчину и обрабатывал кузов: Т.к. машина 97 года, имело место проверить днище и скрытые места кузова на наличие ржавчины(хотя бывший владелец говорил, что зимой она не эксплуатировалась и стояла в теплом боксе). Снял бампера , молтинги, выхлопную систему с теплоизоляцией, подкрылки, все возможные пластики, резиновые заглушки,фары. После чего приступил к мытью днища и других мест кузова уайт спиритом (можно бензином или чем то подобным), от грязи.После того как не было грязи, проявились все места где была ржавчина. Ржака оказалась около шпилек которые держат подкрылки, сзади над глушителем, спереди в районе стоек, канты арок крыльев ну и кое где еще понемногу (до дыр дело не дошло). После начал зачищать ржавчину до метала.
    49,5 КБ · Просмотры: 608
    5,3 КБ · Просмотры: 566
    24,8 КБ · Просмотры: 570
    32,8 КБ · Просмотры: 589
    36,1 КБ · Просмотры: 601
    29,5 КБ · Просмотры: 616
    30,3 КБ · Просмотры: 614
    36,6 КБ · Просмотры: 636
    29,3 КБ · Просмотры: 601
    38,9 КБ · Просмотры: 585
Владимир032
w210 Е200К
еще....
    32,8 КБ · Просмотры: 491
    45,4 КБ · Просмотры: 496
    41,4 КБ · Просмотры: 461
    51,5 КБ · Просмотры: 484
    42,4 КБ · Просмотры: 482
    24,8 КБ · Просмотры: 480
    64 КБ · Просмотры: 500
    47,9 КБ · Просмотры: 493
    1 МБ · Просмотры: 541
    1,1 МБ · Просмотры: 536
Владимир032
w210 Е200К
    56,5 КБ · Просмотры: 469
    37,1 КБ · Просмотры: 486
    51,5 КБ · Просмотры: 470
    48,5 КБ · Просмотры: 438
    36,1 КБ · Просмотры: 484
Владимир032
w210 Е200К
Как вся ржавчина была удалена, обезжирил поверхность, и нанес цинкарь на голый метал. Выждал время, когда он высох. После образовался слой цинкаря. Потом опять обезжирил места, где наносил цинкарь. После чего загрунтовал эти места, остальную кузовщину, которая была в хорошем состоянии и обработана еще заводской обработкой не грунтовал. После выждал время высыхания грунта (грунт черный с отвердителем,марку не помню).
    32,5 КБ · Просмотры: 492
    32,3 КБ · Просмотры: 491
    37,1 КБ · Просмотры: 496
    37,2 КБ · Просмотры: 504
    33,7 КБ · Просмотры: 494
    34,6 КБ · Просмотры: 499
    26,2 КБ · Просмотры: 602
Владимир032
w210 Е200К
Далее наносил обработку на загрунтованные части и на вымытые и обезжиренные части днища.
    1,2 МБ · Просмотры: 520
    1,1 МБ · Просмотры: 564
    68,8 КБ · Просмотры: 571
Владимир032
w210 Е200К
    1,1 МБ · Просмотры: 479
    917,6 КБ · Просмотры: 490
    22,5 КБ · Просмотры: 450
    30,7 КБ · Просмотры: 454
Владимир032
w210 Е200К
Извиняюсь за качество фото, они с телефона. :sorry:
Как все высыхло нанес сверху обработки слой краски, я использовал 2 цвета, под подкрылками - серебристый, днище - черный. После нанесения краски, обработка перестала быть липкой (даже когда обработка высыхла, то все ровно немного была липкой).Места под бамперами, молтингами на дверях, под фарами,снизу дверей под резинками, под запаской, под накладками в районе багажника и под накладками пластиковых порогов обрабатывал прозрачной обработкой F400 на основе воска.
    916,9 КБ · Просмотры: 542
    937,4 КБ · Просмотры: 468
    27,8 КБ · Просмотры: 470
    47,6 КБ · Просмотры: 448
    39,4 КБ · Просмотры: 456
Владимир032
w210 Е200К
После чего был произведен полный сбор с доработкой некоторых недочетов. На весь этот процесс у меня ушло около одного месяца. Машину купил прошлым летом и собираюсь на ней ездить долго, поэтому делал для себя. Спасибо за внимание :hi:
    61,1 КБ · Просмотры: 514
    34,6 КБ · Просмотры: 507
Volodiya
