Борьба с ржавчиной
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Владимир032,
"Цинкарь" прозрачная жидкость или серебристая??? По Вашим фото видно, что места обработки, покрылись темным налетом...
Я сегодня весь день мазал этим средством и чистил кордщеткой, но не добился такого результата...
Или это надо делать несколько раз в день и несколько дней подряд?
Владимир032
w210 Е200К
Жидкость прозрачного светло-розового цвета, я наносил её на зачищенный от ржавчины металл, чтобы она проникала во все микроямочки, которые оставались от коррозии. Один два раза, и оставлял например на ночь до полного высыхания. Утром образовывался слой-налет из цинкаря, который обезжиривал потом и на него можно сверху наносить грунт или обработку.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как можно защитить арки колес ?
1,5 года назад красил их уже и сейчас снова это требуется.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
creg77,
Я думаю легче их вырезать и новые вварить... ИМХО
Стоят они по exist.ru - 2200р.
Я тоже красил 3 года назад. но руки не доходили и там уже внутренний буртик изрядно подгнил...
    123,1 КБ · Просмотры: 606
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
непонял
арки крыльев отдельно продаются ???
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Ну так картинку смотри... В EPS тоже есть такая позиция.
Вот только я не вижу по ней... это ведь внутренняя часть арки, а ржавеет еще и само крыло по арке... короче гниет на стыке.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я не это имел в виду, а сами крылья. :)
erofeeff.vladimir
да инфа серьезная. надо осмысленно готовиться. я понял что ортофосфорная кислота на краску не влияет?????????
DaY
Отртофосфорную кислоту можно свободно купить? если да то где, если нет, то где достать?)
Чем наносить кислоту, кисточкой? Это наверное раствор кислоты, какой концентрации?
erofeeff.vladimir
Владимир032, привет.скинь пож... инфу подробней по каждой стадии как делать ,название материала. под сиденьем можно простой краской-какой? а вот по краю крыла покраска только у профи??? спасибо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
интересно: после покраски есть 100% гарантияя что не будет ржаветь лет 5 хотяб ?
  • Мне нравится
Реакции: md26
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
НЕТ! Надо механически чистить до голого металла!
Я пробовал "Цинкарь", но он как и все подобные средства, не "выедает" ржавчину до конца...
Он покрывает красивым налетом ржавчину, вводя в заблуждение.
Я еще не успел после него покрыть слоем мастики, но покрыл грунтом.
На грунте за неделю выпала ржавая роса!
Ржавчина поражает металл на молекулярном уровне!
Только вычищать с двух сторон или вырезать, а вот потом наверно можно покрыть для защиты.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:( жаль
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
год назад красил арки крыльев, щас снова надо :(
Владимир032
w210 Е200К
Привет, смотря что ты имеешь виду "по краю крыла" , у меня немного ржавчины было на арки крыла внутри по канту, т.е. снаружи было все ок. Я зачистил ржаку и обработал только кант арки крыла внутри. Снаружи ничего не трогал. Если снаружи появилось ржавчина то здесь нужно обратиться к маляру. Убрать ржаку до чистого металла, и потом уже выполнять покрасочные работы. Если прогнило до дыр, варить тогда, но в местах швов сварки большая вероятность что наступит ржавчина опять через некоторое время, места сварки заведомо обработать средством которое содержит кислоту. Либо за шпатлевать шпатлевкой с волокном предназначенной для таких работ.(Проще думаю купить хорошее крыло на разборке или новое, получиться и проще и ненамного дороже, если вообще дороже, чем восстанавливать плохое). Под сиденьем можно любой автомобильной краской (на свое усмотрение, главное чтобы она выполняла свою функцию по назначению).
    30,3 КБ · Просмотры: 615
    35,7 КБ · Просмотры: 590
Владимир032
w210 Е200К
Всё зависит от условий эксплуатации машины и качества обработки и покраски. При появление со временем сколов, царапин и т.д. нужно сразу заделывать такие места, в противном случае будет ржаветь.
Владимир032
w210 Е200К
Красил в каких местах или всё крыло целиком обливал?
Арки крыльев внутри сильно подвержены воздействию песка ,камней и т.д. летящих от колес. Просто покрасить мало, я себе обрабатывал обработкой на основе воска(она прозрачного цвета и в глаза не бросается). Но эти места нужно периодически проверять и подделывать. Если ничего не смотреть то итог неизбежен. Кузову машины так же как и двигателю и другим агрегатам необходимо проводить ТО, тогда можно проездить долго.
Владимир032
w210 Е200К
Раз выступила ржавчина через грунт спустя неделю, что-то сделал не так. Цинкарь препятствует разрастанию ржавчины, ржавые места нужно стараться зачищать до блестящего метала, а если остаются ржавые точечки, которые не вычищаються, то при нанесение на них цинкаря они преобразовываются, но с виду они не станут светлыми как метал. Скинь фото если не трудно ржавых мест, до какого состояния зачистил и после того как обработал цинкарем.
Volodiya
