Борьба с ржавчиной
egorisch
Biwis
Сначала кислотным грунтом, потом обычным, потом пигментом (189, и я нашел очень похожую, номер... потом скажу не помню), ну и потом лаком.
Только кислотник кладем на хорошо зачищенный метал,без рыжья желательно кислотой протравленный.Тоооненько....
diman1980
РАСТ-СТОП тебе поможет. В инете найдешь всю инфу. на даче была бочка ржавая, помазал половину, дык уже 4 года на улице и как новая стоит...
почитал в нете отзывы....пишут что это голимое масло...которое довольно быстро смывается механически и его надо довольно часто обновлять...после него нормальный антикор уже не ляжет а убрать его полностью тяжело.
Не удивительно что бочка простояла ведь она находится в покое нет ни летящего песка ни соли и тд
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
сегодня решил подкрасить чуть чуть...
    546,7 КБ · Просмотры: 555
    562,7 КБ · Просмотры: 541
    830,9 КБ · Просмотры: 551
    704,1 КБ · Просмотры: 520
diman1980
если красить балончиком это ерунда чисто под продажу...облезет и зиму не прокатаешься...знающий чел рекомендовал пользоваться спец кисточками с краской и держутся дольше и уже смесь с лаком
Biwis
красил переднее крыло эмалью, по ржавчине. продержало две зимы, пока не долбанули...
NVOLD
Велосипед
Основа пигментная + лак... все с баллонов - стоит уже 2 года.
Biwis
а ни кто номера этой клипсы не знает?
и их три с одной стороны?
    4,3 КБ · Просмотры: 411
Aleksandr80
Да, есть такое тоже знаю. На это масло антикор практически не ложится, а если и зацепится, то очень не надолго… Так что это явно не то что вам надо. Стоит попробовать что-нибудь другое. http://port3.ru/info/CRC/103901131258
pavel0047
Biwis
На крыльях по три, а на всем кузове этих около 30ти с небольшим.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
  • Клипсы Mercedes.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 279
Biwis
а вот плсмаску которая идет от крыла к этой резиновой пластинке под дверьми такие же клипсы держат как и эту резинке?
просто хотелось бы сначало купить все лкипсы, а потом ломать которые стоят)
    29,5 КБ · Просмотры: 429
N1c
По клипсам посмотри на сайте avtoklipsa.ru там может что нибудь найдешь
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Если бы клипса в руках былаодинразговор. А в руках ее у меня нету.
Берёшь оригинальный номерок A0019887681 и смотришь по нему- либо в той брошюрке либо в Экзисте...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
это папа и мама.
а чтобы клипсу повертеть в руках, надо просто напросто накладку порога отщелкнуть и все станет предельно понятно
Biwis
это папа и мама.
это я ее весной отрывать буду. сейчас не хочу:)
оторву, все клипсы нафиг сломаю.:)
кадиловод
