Что это за "вещи"?
Karen66
При исправных приборах (датчиках) на температуру влияет термостат,который не вечен.Недавно пошла температура вверх-умер термостат,пошел на разбор.купил (сам снимал с движка)другой-не греется.Как открылся,так и не закрывается.Доехал до дома,поставил другой-нормально.А насчет давления:датчики тоже не вечные,поэтому вариант один,взять хороший механический,взять длинный болт-штуцер,подключить к подаче турбины и выяснить все погрешности,что я и сделал.Механику не обманешь,а менять датчики....У нового оригинала ценник огого.
Karen66
Кстати,по оригиналу всегда (раньше 600р)приходил BTT.Я имею ввиду термостат.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Блин... Так температура поднимается до нормальных 80-ти градусов и все. Проблему вижу в том, что она опускается быстро, в т.ч при работе на холостых. И давление масла при рабочих 80-ти градусах нормальное (1,5-2 на холостых), а когда постоит немного заглушенный, то все показания, как у непрогретого движка :confused:
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
...Перед этим снимал/ставил помпу с корпусом термостата...
Вот и нужно плясать отсюда. Остыть, конечно, за такое время двигатель не может. Но локально может меняться температура.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Подергал за трубки топливные, одна ходит "туда-сюда". Как/чем это исправляется?
[YOUTUBE]7egXEwmmXZ8[/YOUTUBE]
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
поменять там резинку,и подтянуть гайку только. Там типа цанговое крепление может подтяжка исправит положение.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
А по-моему - нездоровая какая-то фигня... Ходит трубка, судя по видео, миллиметров 5 наверное... Многовато, не находите? Я бы крышку вскрыл удостовериться. Уровень масла проверяете? Соляр в поддон не пошел? Не "троит" мотор?
STEP73
Mercedes-Benz 814
Миллиметров 5 есть точно. Уровень проверяю, мотор не троит :icon_redface:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
резиновая шайба стерлась в ноль вот и болтается. возможно её до тебя водопроводную поставили от душевой лейки вот она в труху рассыпалась!
Михаил17
грузоперевозки,
Надо ,что бы резина была маслобензостойкая она масла не боится и не разрушается,можно вырезать самому и все будет ОК.:icon_e_smile:
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
однозначно шайбы резиновые стерлись!!!! у меня тоже самое было !!! теперь все сухо!!!
я когда движок делал советуясь в мастерской что да как мне мастер дал горсть резиновых шайб они как бы конусом сделаны!!!! он еще сказал что ты старые помучаешься снимать,так произошло старые я мучался снимать но потом шуруп закручивал в резинку и плоскогубцами выдергивал ее оттуда!!!!! снимай трубки так будет легче и за одно все соединения проверишь с форсунками и ставь резиновые конусные шайбочки!!!! и усе будет хорошо!!! вон Михаила слушай он толковые советы дает...я по его советам движок свой и сделал!!!!
STEP73
Mercedes-Benz 814
Нашел откуда масло у меня подтекает. Из-под какой-то крышки))) сбоку. Только не увидел у нее крепежных болтов. Как она крепится? И что сделать чтобы течь устранить (течь снизу слева)
    32,2 КБ · Просмотры: 553
Михаил17
грузоперевозки,
Это крышка масло радиатора,можно подтянуть все болты по кругу,если так и будет сопливиться ,то надо менять прокладку.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
А не круглого сечения резинка под крышкой с другой стороны, на блоке за ТНВД?
STEP73
Mercedes-Benz 814
Может я слепой? Я там не увидел болтов :(
Судя по схеме, да
Михаил17
грузоперевозки,
Вот смотри там 4 болта 2видно и 2за ТНВД:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
За этой крышкой стоят штанги и толкатели,а масл радиатор с другой стороны,я перепутал.:icon_e_wink:
STEP73
Mercedes-Benz 814
Да, эти два болта я видел - подумал, что это крепится кронштейн просто. Получится прокладку под этой крышкой поменять без снятия ТНВД?
Михаил17
грузоперевозки,
Самое неудобное место за ТНВД там длинные болты и они могут в него упираться и еще будет мешать тяга газульки,ну и трубки высокого давления тоже придеться снять.Проще снять ТНВД там 3 болта и отсоединить шар от тяги газа и открутить трубки от насоса,но перед этим надо все выставить по меткам,а то можно сбить момент впрыска.Да прокладка резиновая но поменять проблемотично,много чего мешает при замене.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Тоже надо менять эту же прокладку. Тоже течет слева сбоку вниз. Я тут уже спрашивал, как снять и поставить на место ТНВД, не опасаясь за выставленную настройку угла опережения (мотор заводил, работает хорошо, не хотелось бы нарушить настройку).
Мне рассказывали и показывали, как поступить. Но поскольку авто пока что в постройке, руки не дошли. Заказал по номеру и купил, это обычное круглого сечения, резиновое кольцо. Вот, и глядя на него, думается, что отпустив болты и отодвинув крышку от блока, резинку по периметру можно все же поставить. Места до ТНВД вполне вроде достаточно, чтобы резинку подсунуть и вправить (хорошо, что резинка - любая другая прокладка потребовала бы демонтажа крышки). Пусть болты длинные и не выйдут, упрутся в ТНВД, но крышку то можно будет отодвинуть по ним?
Я не утверждаю, я спрашиваю: она там в паз какой-то ложится? Паз на блоке? На крышке? Я правильно рассуждаю?
Руслан_002
