ЧТО-ТО ГУДИТ!
NVOLD
Велосипед
mp,
Я не знаю к кому пойду с движком(тьфу,тьфу,тьфу), а по коробке и редуктору буду искать через и-нет именно узких специалистов или к офф. диллеру...
Вчера в параллельной теме писал... редуктор продается весь по составляющим отдельно.
Danyel
E300 W212
Подольск
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
да нормально конечно...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Всем привет.
Сделал ремонт - ремонт редуктора, замена комплекта. вроде шума нет...
Понаблюдаем, если все будет ок. можно рекомендовать....
наслушался про эти редуктора!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
чего меняли ? не весь редуктор, а отдельные части ? их нужно правильно регурировать
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
парень менял комплект - подшипники, сальники, втулку распорную, гайку (говорит, что менял).
на самом деле, в выходлные ездил на дачу, кил 500 отмотал - тот звук присутствовал...
поеду к мастеру...
vass86
Полетела крестовина и загудел редуктор!!!!((((
Может кто подскажет, у меня Е430 4-matic 2000г, долбит кристовина на кардане и гудит редуктор, что делать??? Возможен ли ремонт если нет то где это все приобрести Б/У??????:( WDB2100831X034723
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1) сначало тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551&page=32 узнайте номера ваших деталей
2) потом узнайте цену того, что нужно менять, например тут: exist.ru
3) может вместо Б/У вас устроит новое
vass86
Я узновал про новое, кардан стоит 48000р, а редуктор 150000р:icon_e_surprised:
112bes
W210 Е280 1996г
Шум или гул что может быть???
W210 1996 2,8 Подскажите мож было у кого? Появился шум или гул не понятно, при движении с низу откуда то, как будто что то постоянно трёт! Звук в районе ручки АКПП. Вопрос: что может так шуметь. Думал подвесной гудит так, но мне кажется что подвесной тока обрывает с подушки он не может гудеть или я ошибаюсь! Кто что скажет по этому поводу что там ещё может быть?
Denis_M
вишневый210
подвесной тоже может гудеть
нано поднимать и смотреть люфты
112bes
W210 Е280 1996г
А в салон тоже будет отдавать и как громко? Кстате при разгоне есть отдалённая вибрация потом как переключается на высшую то прападает.
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Помогите определить происхождение "воя"!
Доброго времени суток! Опять о наболевшем! Я как то поднимал тему о вое на третьей передаче... Но на днях посетил МВ-ЦЕНТР с вопросом о данном трабле! После звезда "штатного гонщика" он выдал мне следующее: в общих чертах он дал мне понять что ни коробка не редуктор моста так выть не могут. Сказал оставляйте будем искать найдем позвоним! Так же отбросил вероятность того что это подвесной! Оставлять не стал решил сначала спросить у сталкивающихся с подобной проблемой людей. С таким воем я уже лично проехал 45000 тысяч он не стал сильнее но и слабее не стал тоже. Пассажиры его не слышат. Характер воя приблизительно такой (не знаю с чем сравнить)... Такой как у ГАЗ-51 когда он медленно движется буквально на холостых на низкой передаче (по школьному автоделу помню, ощущение как будто "лает" или "гавкает" кому как удобнее). Так вот в чем может быть проблема? Со сцеплением ни как не связано? Или с чем другим? VIN: WDB2100351A065895. Коробка механика! Заранее благодарен!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
А ступицы проверены?
А если потестить - когда этот вой имеет место нажать тормоз, потянуть ручник? какой эффект?
Либо сделать поворот порезче
ну и всякие такие манипуляции с вращающимися элементами.
А ГУР? в порядке? уровень жидкости в насосе. состояние жидкости и тп?.
Генератор? скинуть ремень, прокатиться...
Может что и выплывет...
Чего ж сразу в к официалам...
Жекосик
Если кто раньше читал мои посты о том как я приобрел авто и как вложил в авто 96 года больше 600 тысяч рублей (не считая цены за саму машину) тот поймет что то что вы перечислили было заменено на новое оригинальное. Без внимания остались только коробка, подвесной и редуктор моста! Подшипники, ступицы, ремни, ролики, цепь, подвеска, 3 комплекта дисков 16, 17, 18 дюймов с резиной подвеска полностью были заменены! Ожидаю подушки безопасности и все что с ними связано! Обслуживаю у официалов или сам. Теперь по теме: вой отчетливо идет из под машины по ощущениям из коробки. Хотелось бы просто для себя знать где там собака зарыта. Могу и коробку купить. Да вопрос в ней ли дело! Резина думаю по траве или щебенке "лаять" , "гавкать" не будет да и на асфальте этого не замечал. Отчетливо слышен вой, с открытым окном слышнее.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
хорошо, а подвешенный заведенный автомобиль тоже "воет"?
Жекосик
В принципе воет! Но на столько слабо что вероятно если бы я не знал что вой в принципе есть то и не сказал бы. Отчетливо слышно когда движешься на 3 передаче внатяг или на первой поднимаешь обороты до трех и бросаешь газ. В момент торможения двигателем отчетливо слышно что такой вой как раз как на ГАЗ51. И вообще замечал что воет когда едешь внатяг на первой и второй не так ощутимо на третьей слышнее на четвертой и пятой вообще тишина а в принципе зависит от скорости движения на каждой из передач. Например третья воет в скоростном отрезке от 40 до 70 до и после не воет. Что за "барабашка" не пойму. Да чтобы поставить всё на свои места скажу проще - НАКАТОМ НЕ ВОЕТ! А значит не ступицы не резина не подвесной.
YuriG
