Датчик наружной температуры...
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Re: Проблема с датчиком температуры
А этот градусник улицы на завод машины не влияеет!У одних спрашивал говрят нет,другие влияеет.Так и непонятно с этим вопросом.А то зимой на улице - 20 а он показывает максимум - 39 и машина тяжеловато заводиться.Да и еще может PMS сам тупит!?
А на градусник нет никаких замен?или только оригинал надо. :(
Супермодератор
Никак не влияет - от него идет прямой провод до показометра на приборке.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Вобщем это так,вобщем неособо нужный прибамбах!и с ним можно особо незаморачиваться,главное чтоб другое неломалось!
bes112
Ну привык а сейчас пусто да и в машине тепло а на улице х.з. Лан должно быть поставлю. Кстате скока он может стоить? и как его протэстить!?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
можно от 210го впаять. проверено :!: :!:
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте.
Проблема с показателем наружной температуры, не показывает, при включениии зажигания высвечивается +28 кажется, а потом исчезает и все. Кабель был оборван, подсоединил, но все равно не показывает.
Подскажите с чего начать искать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    80,5 КБ · Просмотры: 580
Сан Саныч 86
дачик температуры воздуха за бортом
Хотел задать вопрос по дачику:) у меня проблемка заключается в то, что когда машина заводится первое время минут 20 30 дачик работает исправно и температуру показывает нормально, после чего опускается до -38, хотел бы узнать что можно сделать? тупо поменять его на новый или еще что-то можно сделать? За ранее большое спасибо!!!
Супермодератор
Прямо-таки плавно опускается, или сразу сбрасывает? Хотя, не суть. Датчик сам - банальный терморезистор, у которого при понижении температуры повышается сопротивление (R), блок индикации преобразовывает это R в цифры на дисплее. Например 9,8 кОм - в 0 С, 53 кОм в -30С. Что будет, если при прогреве двигателя отходит контакт в цепи датчика и соответственно повышается сопротивление? Правильно, индикатор будет показывать запредельные минуса.
Прочистите все контакты для начала, их там в цепи - коннекта четыре, включая массу.
    46,9 КБ · Просмотры: 544
Vzvodnik79
А где контакты смотреть. У меня вообще не чего не показывает. W124 e280.eсли можете объясните пожалуйста или фото места где контакты.заранее очень благодарен
Slava21
steklorezzz
а где его вообще искать?
у меня сначала показывает норм а потом в пробках ползет вверх. Видимо вентилятор горячий воздух нагоняет на него и привет :)
profix by
на рисунке выше провод под N11, разъем под предохранителями.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
градусник
Скакой авто подходит или тока 124?
    56,1 КБ · Просмотры: 606
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Можно чуть больше 3-х слов в вопросе? ))) -38 или +50 показывает?
Shevchuk98
