Давление масла.
Svetlanka57
Мерседес W140, 94г.,3.5 турбодизель, вопрос об уровне давления масла
Привет, всем! Помогите, пожалуйста!!! Мне предложили купить W140, состояние идеальное, есть все; но смущает то, что уровень давления масла на горячую при темп. 90, показывает 1. Подскажите, пожалуйста, насколько это может быть серьезно?
AleX-Trail
GLK 220
Re: Мерседес W140, 94г.,3.5 турбодизель, вопрос об уровне давления масла
Ответ для Вас будет более точный если Вы укажете VIN или номер двигателя, а также при каких оборотах показывает 1.
Но в любом случае это ближе к минимуму.
Svetlanka57
К сожалению, я не смогу указать ни VIN, ни номер двигателя, т.к. только планирую покупать эту машину. Все, что я могу вам сказать, это то, что двигатель был горячий, темп. около 90, масло - полусинтетика, холостые обороты - примерно 600. Подскажите, пожалуйста, серьезно ли это, и вообще стоит ли покупать эту машину? Или у меня потом будет куча проблем?
AleX-Trail
GLK 220
К сожалению, без данных могу только повторить - это ближе к минимуму. Но на разных двигателях минимум разный - у одних 1, у других 0,7. Если Вы планируете долго ездить на этом авто, то лучше наверно сделать капремонт, а это деньги немалые. Подождите немного , может кто-нибудь из владельцев таких авто появится и что-нибудь ещё посоветует.
Svetlanka57
[quote="AleX-Trail":z73gur3a]
К сожалению, без данных могу только повторить - это ближе к минимуму. Но на разных двигателях минимум разный - у одних 1, у других 0,7. Если Вы планируете долго ездить на этом авто, то лучше наверно сделать капремонт, а это деньги немалые. Подождите немного , может кто-нибудь из владельцев таких авто появится и что-нибудь ещё посоветует.[/quote:z73gur3a]
СПАСИБО! :)
Супермодератор
У меня на холостых чуть больше 1 показывает. Если газануть на холодную - уходит в максимум, если на горячую - в районе 3.
XPOH
BMW (E38) 735L
Что за бред...
На Холостых держит 1 на прогазовке на 3хе.
не путайте дизель с бензином разные моторы - разное давление!!!
Лучше смотрите на работу АКПП. а 603 мотор на дизеле не убиваем :)
Удачи.
zhbalabekov
s320 давление масла
Привет. в последнее время проблемы с давление или с датчиком понять не могу. и так по порядку. на холодную стрелка показывает гдето 2.5, после прогрева падает к 1-1.5. дайю обороты все нормально стрелка подымается и снова на прежнее место на 1-1.5. Потом я начинаю ехать но когда я набераю больше 60км при этом у меня чуть больше 2.5 об/мин (КПП мех) стрелка давления падает на 0 и лежит до тех пор пока не выжму педаль сцепления. Отпускание педали газа не как не дейсивует на стрелку. приходит в норму ток когда выжимаю сцепление или долго не жму ничего(я так понял скорость машины уменшается и стрелка оживает):icon_question: может ли это вызвано плохим качеством масла?или все таки нечто большее. уровень масла в норме
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Так какое масло залито и когда менялось. Фильтр масляный, надеюсь менялся? И надеюсь на фильтре не экономили?
zhbalabekov
Масло название не помню. но точно знаю минреалка. заливалось для проверки после ремонта двигателя(так как предыдущее залитое более-менее качественное масло вытекло изза косоруких сервисников чтото они там не затянули, менли прокладки и сальник). фильтр fram. масло свежее гдето на нем 500км проехал
mb140
Скорее всего это не проблема с датчиком.У меня было такое же 1 в 1.Завернул манометр механический-давления нет.Разобрал мотор-вкладыши намотаны на колено (хотя работал как часы):(
ярик
А какое давления и в каких положения должно быть???
0700
на холостых при Т90 и 700об/мин. минимум 0.7 бара (но это уже край)!!!
Падение давления масла пропорционально износу мотора.
У хорошего мотора около 3!!!!
viktor29
Когда-то давно-давно смешал одинаковые масла но разных производителей и давление упало. Испугался. Поменял масло и фильтр (естественно) - всё нормализовалось. Всех благ.
ярик
Спасибо, у меня почти 3 доходит, походу все отлично)
0700
на каких оборотах у тебя почти 3!!!!!!!!!!!!
peiper
MB W140 400SE
На холостом ходу при 90 градусах на драйве!
Через какое время поездки?У меня вначале тоже при 90 около 3-х.Когда поездишь минут 20-ть,температура 95 и давление 2.Поездищь часок,95 градусов и давление 1.3 - 1.5
ярик
У меня температура поднимается выше 90 очень редко если долго стоять на месте или в пробке, но давление не меняется, у меня все в идеале рабатает)))
Даниил 18
