Дизель в разнос OM651 GLK220
Френки 52
Нижний Новгород
Фото не грузится. В общем одна форсунка у меня как на фото выше, вся расплавилась
Френки 52
Нижний Новгород
первичное когда обгорает так распылитель , это не запирает игла распылителя и на ней остается топливо ,и оно начинает гореть и коксоваться ,и вот такая фигня приключается ,и потом со всеми вытекающими последствиями, а вобще тебе повезло крупно ,обычно когда в разнос идет мотор от него ничего не остается ,поршня с шатунами разлетаются, и масла к этому времени в поддоне не остается
Собственно я знаю, что такое дизель в разнос. И сразу глушил как только давануло 6т.оборотов. Второй раз конечно страшно было. Но получается за 20 секунд распылитель подавился. Про тряпку в воздухан тоже в курсе. Но не думал что Мерседес мне такое выкинет, одно дело старый дизель без электроники, его фиг заглушишь. А тут прям не ожиданно, и всё из за каких-то Картерных газов. Ну ещё + сам дурак, не подумал что первая часть масла ушла в интеркулер
Френки 52
Нижний Новгород
Не подскажет кто нибудь какие распылители стоят на ом651?
Puchaman
Мерьте компрессию, снимите маслянный фильр и посмотрите на наличие стружки. А то толку сейчас от форсунок, если мотору хана будет
Френки 52
Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста как замерить компрессию через отверстия для форсунок? Нужен специальный переходник какой? Не хочется через свечи лезьт. На бензинах мерил а с дизелями не сталкивался. Спасибо.
Френки 52
Нижний Новгород
Такой пойдет
vitaliykg
найди какое максимальное давление сжатия на этих моторах и посмотри на какое давление расчитан манометр если манометр перекрывает твое давление то пойдет ,и надо отключить форсунку чтоб топливо не впрыскивалось , иначе показания неправильные будут , не за 20 секунд не сгорит распыл
RAIN5297
Insignia
Он их снимает и через них замеряет, как топливо будет впрыскиваться
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
именно такой вид топл/форсунок и действительно не больше 20 сек работы вразнос, только я имел удовольствие с двигателем OM642
RAIN5297
Insignia
Мы наверное про разных людей говорим
Rustam95.
