Дневные ходовые огни
Alex W211
Доброго времени суток! Приобрел себе на W211 ДХО Philips, надоело следить за включением ближнего и менять недешевые лампочки. Так вот уже неделю ищу ответ на простой казалось бы вопрос- как их подключить? Схема подключения по инструкции очень простая, но для случаев, когда АКБ под капотом, а вот что делать когда АКБ в багажнике? Колхозить с протяжкой проводов через весь салон очень уж не хочется! Есть простой вариант подключить ДХО к маленькой АКБ-идеальный вариант с точки зрения простоты и места размещения блока ДХО. Вот и проблема- можно ли подключить ДХО к маленькой АКБ?
В инструкции,кстати говорится "снять бампер по неоходимости".Что имеется ввиду не знаю,надо смотреть по месту.
Ну а подключение элементарное.Два разъёма от ДХО к блоку.У блока:
красный - "+" кл.15 (появляется при вкл. зажигания)
белый и голубой - "+" кл.30 (постоянный плюс)
чёрный - масса
После установки проверьте ток покоя,а то эти подозрительные постоянные плюсы АКБ сожрут.
Отлично! Только, если можно,уточните, где эти клемы?
Да,забыл (телефон отвлёк).
Все цепи можно найти под капотом в блоке предохранителей.
Понятно. А он находится под капотом справа, ближе к салону? Задаю конечно много вопросов, и все же. Как проверить ток покоя? Спасибо.
Господи,ну простые истины.Лево-право определяется по-ходу машины.(если смотреть со стороны водителя за рулём).Так вот блок предохранителей на 211 под капотом находится слева.
Щас картинку скину на 211. N10/1.
Не надо к постоянному + ничего подключать: к габаритам надо или синий (будет режим диммера) или белый (будут выключаться ДХО при включении габаритов).
piton72,
4 красные клеммы в наборе - вероятно, для подключения к проводке автомобиля без зачистки изоляции: нож-гильотинка с прорезью рассекает изоляцию, не повреждая провод, одновременно замыкаясь на провод... как-то так...
piton72,
Эти дхо сделаны для w211. Не дешево стоят. Почему в инструкции не указать точки подключения. Может это и не принципиально, но что будет после подключения с "током покоя"? Сейчас я могу два месяца не подходить к машине и аккумулятор в полном порядке. Вот,например, к габаритам в каком месте лучше подключить( в блоке предохранителей найти эти концы или непосредственно на блоке фар)? Конечно, все эти вопросы для грамотного электрика-пустяк. На СТО, где я обслуживаюсь электрика нет, а эксперементировать(повезет или нет) на своей машине в поисках элктрика по гаражам не хочу. Вот и задаю много вопроосов. А с ножами-гильотинками, Вы правы.Раньше такого не видел. И мне кажется,что это не надежно.
piton72,
Согласен на 100%.
О постоянном плюсе в инструкции разговора нет.
привет, я себе поставил ДХО, но не могу разобраться,как сделать,чтобы они притухали при включении габаритов и основного света? Проблема состоит в том,что свет управляется по "минусу" и "плюс" не появляется при включении света фар и габаритов
Т.е. у вас на габариты и головной свет идет постоянный "+" и включение лампочки осуществляется замыканием её на массу?
Просто сам у себя не проверял - не было необходимости.
Перезалейте фото, не загружается... (
Установил дхо. Выкладываю фотки с телефона.
    315,9 KB · Просмотры: 273
    318,4 KB · Просмотры: 566
    338,3 KB · Просмотры: 578
    288,2 KB · Просмотры: 561
    236,5 KB · Просмотры: 567
    324,9 KB · Просмотры: 560
    291,7 KB · Просмотры: 527
Поставил себе ДХО, не такие, на мой взгляд колхозные как на фото, покупал на сайте AGSTuning, стоят не дешево, зато выглядят и работают как надо. Там в комплекте все необходимые для подключения провода и схема, поставили за 2 часа в профильном сервисе, при влючении ближнего света подтухают на 50%
Фото сделайте, будьте добры
"Колхоз"-все то, что устанавливается на автомобиль не штатно. "Колхоз", что на фото, покупался на таком же (tuningmode.ru) сайте. И стоят не дешево и все в комплекте и работает как надо и т.п. И решился на установку только потому, что другой альтернативы для w-211, c сохранением штатных птф, и нет. Кстати, поставка из Германии. Другой,предлагаемый этим сайтом вариант, - "полоска" дхо, предполагает отказ от птф. Только зачем портить машину,выбрасывая штатные птф, лишая себя полезной опции, а машину ее неповторимой оригинальной классики ? Хотя, на вкус и цвет...Без обид.
Фото
Мигающие не несущие никакой реальной функции туманки не актуального, на мой взгляд, вида, только портящие облик красивого авто (опять же на мой взгляд) не жалко:D. Подсветка поворотов - туфта, хороший головной свет (ксенон филипс + 30% (или 50% точно не помню) светового потока) рулит.
    465 KB · Просмотры: 555
    639,6 KB · Просмотры: 548
Да нормально смотрятся дхо на w211, ничуть не хуже чем на рестайлинговых ML и GL в 164 кузове. Там с завода заменили овальные туманки как на 211 на дхо, просто 211 раньше всех заменили на 212, кстати на 204 C и GLK до рестайлинга тоже стояли овальные туманки.
Весной возвращался из Курска в Севастополь. От Ростова до порта Кавказ шел в темное время суток. Туманки реально выручили. Без них ехать не смог бы.
Не согласен с Вами!
ПТФ вещь нужная, и толк от них есть, особенно в плохую дождливую погоду!
Хороший головной свет или специальные ПТФ, как на ралийных авто - все что может помоч в сырую дождливую погоду, я живу в Перми, у нас почти всегда (кроме зимы) сырая дождливая погода. Туманки на 211 стоят низко и освещают максимум 2 метра, кстати, на всех новых мерседесах нет туманок, либо они инсталированы в фары головного света, думаете почему немецкие инженеры так поступили? К тому же на штатные галогеновые туманки в сырую погоду мновенно налипает и засыхает грязь да так что на мойках не с первого раза смывается, так что, по моему опыту, нет от них никакого толку, к тому же выглядят, как бабушкины очки:D. К тому же с правильно подключенным ДХО, реально удобно - ставишь свет на AUTO и забыл о нем.
Опыт у каждого свой. Дело личное. Главная задача птф - в плохую видимость освещать обочину и разметку дороги. Для этого они и установлены снизу. Ближний свет с этой задачей справляется значительно хуже.
Bohdanza
