Дневные ходовые огни
Alex W211
Доброго времени суток! Приобрел себе на W211 ДХО Philips, надоело следить за включением ближнего и менять недешевые лампочки. Так вот уже неделю ищу ответ на простой казалось бы вопрос- как их подключить? Схема подключения по инструкции очень простая, но для случаев, когда АКБ под капотом, а вот что делать когда АКБ в багажнике? Колхозить с протяжкой проводов через весь салон очень уж не хочется! Есть простой вариант подключить ДХО к маленькой АКБ-идеальный вариант с точки зрения простоты и места размещения блока ДХО. Вот и проблема- можно ли подключить ДХО к маленькой АКБ?
Лучше к блоку который "оживает " при включенном зажигании
Почему все так боятся маленькой АКБ??? Прочитал тут один учебный курс по W211, так вот там написано, что маленькую АКБ подключает реле в случае необходимости зарядки, так получается если подключить ДХО к ней, то она по смыслу работы системы с двумя АКБ будет подзаряжаться от генератора или от основной АКБ даже если эти самые ДХО будут ее разряжать...
Конкретнее - на 204 подключили к блоку фар, соответсвенно работает ДХО только в положении 0, и габариты, ближний свет вкл - отключаются
Спасибо, буду искать в W211..... хотя склоняюсь все же к подключению к маленькой АКБ
Так то да, проще всего может быть, но допустим у нас в Литве, и в ЕС, ближний с дхо нельзя, если дхо не затемняются
В том весь и смысл! Я поэтому и хочу к маленькой АКБ подключить! Смысл в том, что по схеме их подключения есть три провода-плюс, минус и третий к плюсу габарита, когда запускаешь двигатель- ДХО загораются, а когда включаешь габариты или ближний-ДХО гаснут. И получается, что плюс с габаритов брать нельзя!
для этого существует контроллер ДХО, стоит не дорого но удовлетворит всем вашим требованиям
...странно что oн не встроен в Phillips, или хотябы был в комплекте!
Контроллер идет в комплекте, но его функция состоит в основном в задержке включения ДХО после запуска двигателя
еще контроллер отключает ДХО при включении ближнего света, и как раз это является главой функцией контроллера
все это конечно так, но вопрос в другом... Можно ли все-таки подключить ДХО к маленькой батареи?
причин не подключать к маленькой АКБ не вижу, мощность и потребление ДХО мала и при необходимости батарея зарядится
вместо контроллера ДХО можно собраться схемку на 2 или 3 авторелюшках
Да реальная проблема, куда же подключить? А чем Вас не устраивает толстый провод на генераторе он идет напрямую с акумулятора, и при пуске машины пхилипс увидит напряжение зарядки у включится, а провод от габаритов с правой фары взять. Как вам такой вариант?
причин не подключать к маленькой АКБ не вижу, мощность и потребление ДХЛ мала и при необходимости батарея зарядится
Для включение ДХО пхилипс нужно напряжение зарядки с генератора поэтому их и подключают к АКБ, а маленкий АКб непостояно заряжается а помере расхода.
правильно, по мере необходимости блок дает на него зарядку, будет необходимость т.е. падение напряжение он и зарядится, циклование свинцовым акб только на пользу!
Да ну дхо будет гореть только тогда когда акум заряжаться будет, а надо что бы они всегда горели при работающем моторе
Я вчера пробовал их подключать к маленькой АКБ. Накинул плюс на плюс АКБ, минус на минус соответственно, но пока не завел машину они не горели. Под рукой был тестер, так вот на незаведенной машине показывал 11,98, как только завел стал показывать 13,98, значит зарядка идет на АКБ, ДХО при этом загорелись. Если будет расход энергии в виде горящих ДХО, то и заряжаться маленькая АКБ будет.
ОлеGa
