Долго запускается на горячую
Сергей-134
Мегион
Добрый день.
Подскажите с чего начать поиск проблемы.
После продолжительной езды машина плохо запускается на горячую (долго крутит), еще заметил что в летнее время когда долго поездишь появляется какая то вибрация когда машина стоит на холостых, но не всегда. После долгого запуска иногда появляется ЧЕК, но потом сам исчезает.
WDB2030461F888469
Замера давления топлива и опроса памяти неисправностей .
Я так понимаю давление мерять, где от топливной рампы идет наконечник? или еще есть места для замера? Подскажите какое оптимальное давление должен показать манометр ?
плюс падение давления топлива после остановки двигателя
На холодную автомобиль хорошо запускается, получается нету потери давления после остановки двигателя, или это ни так?
нет...при быстром падение давления топлива затрудненный запуск после непродолжительной стоянки будет именно на горячую
А в чем может быть причина? на просторах интернета пишут что в основном это топливный фильтр. Живу в таком городе где на сто при виде м-б даже диагностику не берутся проводить (
Привет) проблема может быть в расходомере или датчике температуры охлаждайки двигателя (неверно показывает значения)
Привет ) а при не корректной работе датчиков, стар покажет их неисправность или может указать на другие ошибки которые не связаны с датчиком напрямую ?
Нет в DAS большой красной кнопки "починить ВСЁ" . Показывает что может а диагност должен уметь читать что нужно и анализировать , после делать выводы.
ошибки будет при поломке датчика, а если он работает но показывает неверные значения, то ДОК описал, что надо сделать))
Ибрагим91
