Долго запускается на горячую
Сергей-134
Мегион
Добрый день.
Подскажите с чего начать поиск проблемы.
После продолжительной езды машина плохо запускается на горячую (долго крутит), еще заметил что в летнее время когда долго поездишь появляется какая то вибрация когда машина стоит на холостых, но не всегда. После долгого запуска иногда появляется ЧЕК, но потом сам исчезает.
WDB2030461F888469
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Замера давления топлива и опроса памяти неисправностей .
Сергей-134
Мегион
Я так понимаю давление мерять, где от топливной рампы идет наконечник? или еще есть места для замера? Подскажите какое оптимальное давление должен показать манометр ?
Сергей-134
Мегион
плюс падение давления топлива после остановки двигателя
На холодную автомобиль хорошо запускается, получается нету потери давления после остановки двигателя, или это ни так?
znatok65
нет...при быстром падение давления топлива затрудненный запуск после непродолжительной стоянки будет именно на горячую
Сергей-134
Мегион
А в чем может быть причина? на просторах интернета пишут что в основном это топливный фильтр. Живу в таком городе где на сто при виде м-б даже диагностику не берутся проводить (
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проблема может быть в расходомере или датчике температуры охлаждайки двигателя (неверно показывает значения)
Сергей-134
Мегион
Привет ) а при не корректной работе датчиков, стар покажет их неисправность или может указать на другие ошибки которые не связаны с датчиком напрямую ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Нет в DAS большой красной кнопки "починить ВСЁ" . Показывает что может а диагност должен уметь читать что нужно и анализировать , после делать выводы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ошибки будет при поломке датчика, а если он работает но показывает неверные значения, то ДОК описал, что надо сделать))
plicbesttan
