Дооснащение мультимедийной системы
mihalic
c124 был w124 был w210 был w163 brabus был w211 e320(тюн от AMG)есть ))
Уважаемые ! Подскажите как попасть в инженерное меню на Command NTG 2.0 !?? Заранее спасибо !
Johnsonnew
VIN машины? команд на русском языке?
с какой целью вы туда хотите попасть?
mihalic
Ситуация такова - в автомобиле стоял а50 , поставив 2.0 (русифицированный европейский) получил такую проблему - 1. при каждом извлечении ключа валятся настройки в базу т.е немецкий язык и сброс параметров .
2.несмотря на разрешение показа двд в движении (с использованием старухи ) оно не работает .
3. периодически во время движения сначала гаснет дисплей но звук какое то время работает , затем пишет на приборке аудио офф и полностью затухает не реагируя ни на что . через какое то непродолжительное время звук включается но экран не работает . сначала была версия перегрева из за возможно неработающего кулера но она отпала так как был произведен эксперимент с работающей в помещении ам - печка на полную + показ двд в течении двух часов все штатно star ошибок не выявил :(
после продолжительного простоя - все штатно за исключением сброса языка и настроек .
если есть версии или такой же плачевный опыт - буду признателен !
ах да - win WDB2110651A080024
Johnsonnew
что помимо команда доустанавливали и как подключали все компоненты?
mihalic
все в штатные разъемы . телефон и чейнджер работают . применялись все варианты кодировок возможных без диллерского выхода онлайн
тв и нави пока не ставил
Johnsonnew
что значит применялись все варианты кодировок? кодировок чего и для чего?
прописывались ли все актуальные компоненты в шине MOST?
Если да, то необходимо проверять остальные компоненты "кольца".
mihalic
все сделано - ведь без этого комманд вообще бы не подключился :icon_e_wink:
а на счет кодировок я имел в виду различие форматов по странам
Johnsonnew
значит проверяйте все компоненты кольца.
mihalic
Спасибо - перепроверю отпишусь !
nitrogen
E350 4matic
Какой у меня команд? DVD есть. Блютуз есть. Похож на 2.0, но в этой ветке прочитал что 2.0 для w211 не бывает.
Хочу до оснастить камерой заднего вида и навигацией. Что мне нужно приобрести?
Johnsonnew
у вас ntg1
для навигации необходимо приобрести блок навигации и антенну GPS.
Для камеры заднего вида саму камеру и все это правильно "поставить" и прописать.
mina500
W211 E320 WDB2110651A005413
у вас ntg1
А разве для работы камеры MOST-видеоинтерфейс не нужен? У меня была ситуация чем-то похожая с mihalic: поменял APS-50 на NTG 1.Он стал переодически отключаться. Проверили "старухой" и сказали, что виной тому телефонный блок. Исключили его из кольца, и всё стало работать.
Johnsonnew
А разве для работы камеры MOST-видеоинтерфейс не нужен? У меня была ситуация чем-то похожая: поменял APS-50 на NTG 1.Он стал переодически отключаться. Проверили "старухой" и сказали, что виной тому телефонный блок. Исключили его из кольца, и всё стало работать.
не понял вопроса.
проблема похожая с чем?
камера подключается непосредственно к команду, для корректного включения камеры нужен приоритетный видеовход.
mina500
не понял вопроса.
Извиняюсь, подредактировал своё сообщение.
MOST-видеоинтерфейс играет роль приоритетного видеовхода? Т.е. без него не обойтись? Или мохно сделать как-то по другому?
Johnsonnew
Смысл в том, что бы изображение с камеры активировалось при включении задней передачи. так как сигнал по кану передается то должен быть приоритетный видеовход. Если нет, то необходимо его инсталлировать.
mina500
Всё-таки я хотел бы услышать конкретный ответ на конкретный вопрос. Имеется в наличии Comand NTG-1 BE 7023 (с зелёным штекерным гнездом под задние мониторы). Вопрос: как мне подключить камеру заднего хода(что конкретно для этого нужно, кроме камеры)?
    188,6 КБ · Просмотры: 529
Johnsonnew
кроме камеры для этого нужно организовать приоритетный видеовход.
mina500
КАКИМ ОБРАЗОМ??????????????
Johnsonnew
mina500
Я не ору, а удивляюсь! Меня трудно вывести из равновесия! Я просто пытаюсь получить ЧЁТКИЙ ответ на свой вопрос. К сожалению ответ оставляет желать лучшего, и у меня создаётся впечатление, что я разговариваю с политическим деятелем! "Что-то взять и куда-то припаять" - это я и сам знаю!!! Извините, что потратили на меня своё время.
gor26
