Дверь багажника
sergej987
s211 e240
DSC09157.JPGВсем привет.В машине при подключённом трейлере, при пажатии на тормоз выбило пред на колхозном девайсе для дома.Поменял пред и всё с домом стало нормально,но в 5-ой двери не горит 3 стоп,пподсветка номера и дверной звмок не работает.Иноггда 3 стоп работает.Может быть вина в саме или провода где-то ломанулись?Сам сухой.И подскажите где на блоке контакт F13.И ещё не могу найти номер сама.Цыферки нанём негде не пробиваютса.Подскажите номерок.Или они все одинаковыые только разнница в кодировках ,отсюда и куча разных номеров которые не пробиваютса.
sergej987
s211 e240
Сегодня снял сам и поставил назад ,всё заработало.Подскажите надо-ли менять сам если подключаю фаркоп и какой номер у фаркопного жгута.
Сергей Батт
ML 320 БАГАЖНИК
Дорогие форумчани. Друзья. МЛ 320 как зделать чтобы багажник закрывался с кнопки.как на двери видно там всё есть и даже свет горит ночью,но там не кнопка а просто пластик . Спасибо заранее
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Непонятен вопрос? МЛ 320 - это 163 кузов.Если имеется ввиду ЦЗ,то должны закрываться все пять дверей.Если пятая дверь не закрывается,то копайте в сторону замка багажника.Скорее всего замена.
Serg2005
ML-350
Начальник
Может дизель 164?
Сергей Батт
ML320 W164
Спасибо за ответ, но наверное вы не правильно поняли.
Марка мб320 w164 и у меня на крышке багажника есть кнопка (авто.закрытие багажника) но она не работает и я хочу её зделать чтобы нажать её и он сам (багажник)закрылся!!!
Понимаете?
Serg2005
ML-350
Начальник
А он должен закрываться у вас с кнопки?
вин?
Сергей Батт
мл 320
вин?
Здравствуйте.я думал что должен потому что там красная пластмасска и в ней горит свет(на правой стороне багажной двери) ,но когда я открыл красную крышку я увидел схему.и LED свет.
вообщем не знаю ,теперь как то не уверен.может быть можно как то сделать. ?
но все равно я вас очень очень благодарю.даже если не сделаю чтобы багажник закрывался с кнопки.
за ошибки извините если что,я по русски не отлично, пишу через комп.с помощником.
Павел SPb
ML WDC1641221A489123
Речь вот о чем: Vehicle Identification Number, у нас что W, что V- одна байда))).
Зная этот номер можно установить все опции вашего авто. В том числе и наличие электропривода багажника, что вам и надо. Вы правильно поняли это WDC164........
Белый Лист
Не могу открыть дверь багажника на МЛ
Друзья, помогите. МЛ 164 кузов 2008 год. Автоматическая дверь багажника. Нажимаю кнопку на ключе, в салоне или на самой двери-дверь пытается немного притянуться, а потом немного отходит от кузова. Открыть не могу. Есть ли вариант механического открытия?. Может какой-то аварийный метод?
Serg2005
ML-350
Начальник
Изнутри открывается
Vadis_on
Как диагностировать, что сломан замок ? 5-ая дверь закрывается, дотягивается, но при открытии не срабатывает замок, просто жужжит компрессор. Разобрал обшивку снял замок, на вид все ок. При открытии вроде щелкает, но не открывает, сложно сказать. Как точно убедится что это он, а не провода к нему ?
__________________
__________________
ML 164 320CDI 2008г.
4JGBB22E98A425614
Serg2005
ML-350
Начальник
Разбирать и смотреть, говорят там пластиковые детали изнашиваются.
Если бы дело было в проводке, то он бы не жужжал вообще
Vadis_on
Ну странно, просто, что он исправно притягивает и не открывает. Сломался тоже странно, проедишь на машине буквально немного перестает открывать, ночь постоит, снова открывает.
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Зачем снимали? Значит какие-то жесянные работы были.Мог и задниц SAM накрыться.А по регулировке смотрите....
У меня прострелили пневматикой стекло 5-ой двери. Дилер снимал заднюю дверь для замены стекла. Зазоры вроде как нормально. Стар дает ошибку обрыв или замыкание на кузов антенны багажника
umkach
