Дверь багажника
  • Автор темы Автор темы ama001
ama001
Установка на дверь багажного отделения EASY-PACK ML 164
День добрый!
Есть желание установить на дверь багажного отделения функцию EASY-PACK.
Кто может подсказать каков бюджет сего мероприятия?
И оправдывают эти затраты этот понт?
ML 164 WDC1641221A229255. СПб.
DSC09157.JPGВсем привет.В машине при подключённом трейлере, при пажатии на тормоз выбило пред на колхозном девайсе для дома.Поменял пред и всё с домом стало нормально,но в 5-ой двери не горит 3 стоп,пподсветка номера и дверной звмок не работает.Иноггда 3 стоп работает.Может быть вина в саме или провода где-то ломанулись?Сам сухой.И подскажите где на блоке контакт F13.И ещё не могу найти номер сама.Цыферки нанём негде не пробиваютса.Подскажите номерок.Или они все одинаковыые только разнница в кодировках ,отсюда и куча разных номеров которые не пробиваютса.
Сегодня снял сам и поставил назад ,всё заработало.Подскажите надо-ли менять сам если подключаю фаркоп и какой номер у фаркопного жгута.
ML 320 БАГАЖНИК
Дорогие форумчани. Друзья. МЛ 320 как зделать чтобы багажник закрывался с кнопки.как на двери видно там всё есть и даже свет горит ночью,но там не кнопка а просто пластик . Спасибо заранее
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Непонятен вопрос? МЛ 320 - это 163 кузов.Если имеется ввиду ЦЗ,то должны закрываться все пять дверей.Если пятая дверь не закрывается,то копайте в сторону замка багажника.Скорее всего замена.
Может дизель 164?
ML320 W164
Спасибо за ответ, но наверное вы не правильно поняли.
Марка мб320 w164 и у меня на крышке багажника есть кнопка (авто.закрытие багажника) но она не работает и я хочу её зделать чтобы нажать её и он сам (багажник)закрылся!!!
Понимаете?
А он должен закрываться у вас с кнопки?
вин?
мл 320
вин?
Здравствуйте.я думал что должен потому что там красная пластмасска и в ней горит свет(на правой стороне багажной двери) ,но когда я открыл красную крышку я увидел схему.и LED свет.
вообщем не знаю ,теперь как то не уверен.может быть можно как то сделать. ?
но все равно я вас очень очень благодарю.даже если не сделаю чтобы багажник закрывался с кнопки.
за ошибки извините если что,я по русски не отлично, пишу через комп.с помощником.
Речь вот о чем: Vehicle Identification Number, у нас что W, что V- одна байда))).
Зная этот номер можно установить все опции вашего авто. В том числе и наличие электропривода багажника, что вам и надо. Вы правильно поняли это WDC164........
Не могу открыть дверь багажника на МЛ
Друзья, помогите. МЛ 164 кузов 2008 год. Автоматическая дверь багажника. Нажимаю кнопку на ключе, в салоне или на самой двери-дверь пытается немного притянуться, а потом немного отходит от кузова. Открыть не могу. Есть ли вариант механического открытия?. Может какой-то аварийный метод?
Изнутри открывается
Как диагностировать, что сломан замок ? 5-ая дверь закрывается, дотягивается, но при открытии не срабатывает замок, просто жужжит компрессор. Разобрал обшивку снял замок, на вид все ок. При открытии вроде щелкает, но не открывает, сложно сказать. Как точно убедится что это он, а не провода к нему ?
__________________
__________________
ML 164 320CDI 2008г.
4JGBB22E98A425614
Разбирать и смотреть, говорят там пластиковые детали изнашиваются.
Если бы дело было в проводке, то он бы не жужжал вообще
Ну странно, просто, что он исправно притягивает и не открывает. Сломался тоже странно, проедишь на машине буквально немного перестает открывать, ночь постоит, снова открывает.
Зачем снимали? Значит какие-то жесянные работы были.Мог и задниц SAM накрыться.А по регулировке смотрите....
У меня прострелили пневматикой стекло 5-ой двери. Дилер снимал заднюю дверь для замены стекла. Зазоры вроде как нормально. Стар дает ошибку обрыв или замыкание на кузов антенны багажника
Federer07
