ДЫРА! Варить или клеять???
LIN ROUT
Обнаружил дыру под правым задним колесом. В арке. Кулак не пролез, но кукиш вполне!:) Там где крепится штатный подъёмник. Общая площадь ржавчины без признаков металла 15-20 см2. Там же проходят трубка для омывателя и еще резиновый шланг(видимо с проводами для заднего плафона).
Можно попробовать наклеить резину на арку, чтобы на мокрой дороге вода не заливалась внутрь, НО это только на время. Машину продавать не собираюсь, а пользовать, надеюсь, долго-долго ! Поэтому буду делать серьёзно, для себя!
Что посоветуете???
Если хочешь для себя то только сварка!Клейка это так самоутешение!
Для себя только варить, причем варить аккуратно, не лениться аккуратно все разобрать и нормально заварить, без всяких "тут не греем сильно чтобы провода не обгорели", ну и обработать потом все хорошенько антикором каким нибудь.
Спасибо! Мне тоже кажется, что надо варить.
Варить - конечно - горелкой газовой?
А не добаввить ли после сварки на латку со стороны колеса что-нибудь демпфирующее. А то камни, песок по ослабленному месту быстро новое "окно в Европу" прорубят.:)
А не используются ли для мерсов накладные подкрыльники. У меня на 13 жигули до сих пор стоят алюминиевые защитные подкрылки. Супер-находка бюджетной поры СССР.
У меня сзади стоят пластиковые локера, не очень эстетично если присматриваться, но антикорщики сказали что на универсале, при Питерской соли зимой, надо точно.
Ага! Значит такие презерв....ы есть в природе! Локер! Это сленг, или название от производителя?
Не как реклама, а исключительно для объяснения что есть что, первое что нагуглилось http://ooo-valentina.ru/catalog/locker.html, не знаю как в магазинах, на авторынках оно обычно есть всегда, вопрос есть ли на нужную машину. И если брать, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо мерить, на рынках стоят они недорого, но и качество соблюдения формы, увы, не блещет, хотя мне повезло, подошли с первого раза.
Отличные калоши!!! Мне бы такие! Интересно, запад такой фасон носит? Мне проще поискать в Европе. Видимо, локер это не нашенское название. Разве, что понты от "Валентины."
Посмотрел в Гугле. Нашел только в русских источниках то, что у "Валентины " называется локер. На западе это название ковриков в авто. Наверное, они это называют как-то иначе. Бум искать.
На западе не знаю, в России их всегда локерами звали, на мерседесе передние, их еще подкрылками называют, это деталь с соответсвующим номером, про задние не знаю, номера не попадались ниразу.
Подкрылки пластиковые есть сейчас на все модели,у меня не универсале стоят и от камней отлично спасают.
А по сварке,сейчас можно проще варить полуавтоматом,не так металл портит и ведет.
Главное при заваривании не быстро варить сплошным швом,а то поведет.Заварить обработать преобразователем ржавчины загрунтовать и обработать,а потом полставить подкрылки и будет счастье.
Если эти подкрылки здесь не найду - может обработать какой-нибудь мастикой с каучуковым наполнителем?
http://soudal.by/catalog.php?showpage=120
Чем-нибудь из этого списка?
Начинаю завидовать тем, у кого подкрылки!
В сентябре попробую пойти по полному пути: сварка, обработка, подкрылки. По крайней мере первые два пункта - аблизательно!
Полуавтомат - это контактная сварка или с проволокой вместо электродов?
Мне подкрылки на универсала обошлись в 45у.е. и то дорого просто время поджимало.
Полуавтомат-это типа да с проволокой вместо электрода:icon_e_smile:
Стоит сейчас не дрого,только еще нужен углекислотный балон к ней.Если нужно что поподробней можно и в личку.
Ну мне ремонт из-за отсутствия подкрылков дороже будет стоить! Да еще сознание, что до дыры довел!
Пока живу без гаража - на сварочные причандалы и не заглядываюсь. Но в перспективе гараж будет. Сколько сей набор примерно потянет?
Вопросы в личку приготовлю! Спасибо!
А пока компрессор со всеми бэбихами стоит в прихожей! :)
Ну места сварка со всеми причендалами много не занимает,примерно как и компрессор.Балон можно и маленький купить Б\У. примерно от 500-1000р.а сварочник у меня два в одном(дуговая и полуавтомат)12тр. в крупных городах дешевле.
Значит сначала гараж, потом сварка! Прихожая маленькая.
Но как буду покупать - рассчитываю на консультацию!:)
Без проблем,я сам самоучка чему научился тем и поделюсь:icon_e_smile:
Рад если что то пригодиться.
Вернулся от мастера. На месяц поставили металл на саморезы. Закрыли какой-то изолирующей мастикой. Посмотрим.
Lekco1444
