E300D 93г нужны советы знающих
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Тоесть купив б.у. попогрейки с 124 проблем с установкой не будет?. Надо будет тены запихнуть проводку проложить и реле с кнопками поставить,ну и само собой деревяшку поменять что бы кнопки поставить
:icon_e_smile:
ytka
Всех приветствую! У меня тоже проблемы с подголовниками. Летом они откидываются только при нажатие на кнопку. А как холодают, они откидываются после запуска двигателя. Многие шугались от этого, думали что кто то заехал в зад. Что бы они не откидывались, я и отсоединил разъем с клапана под задним сидением. Какие предположения на счет всего этого? :icon_question:
замен отсоединил не пойму ((( не забудь заглушить тогда трубку!
все соединения вакумной линии посади на силикон, чтоб не было утечки вакума!
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Что бы не откидывалась сама при запуске двигателя, зачем мне заглушать их, я же отсоеденил же не трубки, а разьем с проводами. Само собой не должно быть утечки.
ytka
теперь понял! проверь поступление тока на клапан при включении зажигания! у тебя либо кнопка либо проводка борахлит!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
причем борахлит иммено зимой, а как теплеет так откидывается только при нажатий на кнопку. вот только руки не доходят занятся этим. на днях думаю найду время ...
ytka
это закон подлости =) всё лето можешь проездить без ремонта, как наступают первые морозы обязательно что то да сломается!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Да, все слабости проявляется в суровые времена. :)
M.A.F.I.A.
У меня у самого подголовники непонятно работают.Разбираю соединяю напрямую без клапана что под сидушкой закладывает нефик делать.Собираю заново все завожу пробую 2-3 раза срабатывают потом нет.Снова разбираю и снова собираю опять работает 2-3 раза.В моем случае думаю проблема в клапане(просто не знаю как он правильно должен работать).Просто незнаю в чем еще может быть проблема.Кто нибуть с таким сталкивался?
M.A.F.I.A.
И так снова нужна помощь...Был залит полный бак(90литров).На 82л до лампочки проехал 610км как то совсем маловато правда все по городу и без пробок(только светофоры).Прогрев минут 5 не больше.Получается 13.5л на сотню(кондер включался крайне редко).Мне кажется или много жрет мурзик.И снова начал троить на холодную чем холоднее тем больше.Хотя после чистки форсунок и замены всяких резиновых колечек и шайб под форсунками не троил(масло гнало в колодцы где форсунки стоят и масло жрало).после замены проехал гдето 1500 км масло по щупу зрительно не берет.Старался гашетку в пол не вдавливать и больше 3 тыщ не крутить движку.Заменил все вакуумные соединения под капотом
которые нашел поставил новый воздушный фильтр.Салярка неплохая в минус 20 с пол тычка без всяких присадок и тяга впорядке.Вопрос откуда такой большой расход и почему опять троить начала?:(
M.A.F.I.A.
Ну так что кто подскажет на что внимание обратить и что проверить(заменить)по поводу расхода?
profix by
И так снова нужна помощь...Был залит полный бак(90литров).На 82л до лампочки проехал 610км как то совсем маловато правда все по городу и без пробок(только светофоры).Прогрев минут 5 не больше.Получается 13.5л на сотню(кондер включался крайне редко).Мне кажется или много жрет мурзик.И снова начал троить на холодную чем холоднее тем больше.Хотя после чистки форсунок и :(
заменить распылители нужно
http://diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Можно закрутить подачу топлива, но машин притутеет, у меня был расход 10, заменил распылители выставил угол зажигания (потому что цепь была растянута) и увеличили подачу. Расход поднялся до 11-12 и коробка стала переключаться гораздо мягче.
M.A.F.I.A.
И так вчера было поменяно масло в движке(была минералка стала полусинтетика),поменяно масло в коробке и в редукторе,заменены воздушный,топливный,масляный фильтра,заменен ремень,заменены подшипники на генераторе,залита присадка ликви моли для гидриков.Сегодня машинка была обкатана начиная от сельских колдобин и заканчивая трассой со скоростью 180км(резина зимняя страшновато было+сильный боковой ветер на трассе).Ощущения двигатель приеместей стал тише и ровнее работает,коробка вообще изменилась передачи залетают коробка МКПП(до замены масла уровень масла в коробке был ниже минимума).Заметил пару моментов глушитель подвывает на скорости 110-125км выше или ниже скорость его не слышно,шум ветра в районе крыши где лобовое заканчивается(незнаю как точнее описать в салоне над головой)
M.A.F.I.A.
Еще такой момент незнаю че делать подтекает ТНВД на входе там де металлические трубки входят в штуцера.Как лечить?А то наших мастеров ТНВД очень пугает.Льет прилично как менял масло снимали защиту картера по двигателю саляра льется аж в местах течи двигатель помыло(может поэтому и расход большой) почти 10л трасса и 13 литров город.В планах поменять распылители на форсунках(советуют если менять то только оригинал поэтому пока в планах).Осталось такие проблемы решить и техническое состояние машины будет достойное(хочу до лета все до ума довести).
Посоветуйте по существу
djema
строительство
Нужно под этими штуцерами поменять прокладки, где то здесь темка была человек делал сам и на 606 моторе только на гелике.
M.A.F.I.A.
Тоесть прокладки продаются можно купить и заменить я так понял?Выкрутить штуцера и заменить прокладки?(мерсом 124 владею 3 месяца тем более он у меня первый) ТНВД для меня темный лес неохота натупить многое просто сам делаю
djema
строительство
Да покупаешь и меняешь, только там не прокладки а медные кольца вроде точно не помню, поройся поиском была тема и с фотками я сам с поиском не дружу.
profix by
почитай http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=60841&st=0&start=0
M.A.F.I.A.
Спасибо повникал понял что в моем случае как раз резинки и шайбы нужны,осталось заказать и поменять(понял что нужно аккуратно что бы не напартачить а в целом ничего сложного).Отпишусь как все закончится.На днях закажу распылители,буду менять...хотя удовольствие не дешовое
djema
строительство
В распылители сам не лезь они регулируютля шайбами и без стенда не отрегулируешь.
mishkabv88
