E300D 93г нужны советы знающих
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
На первой фотке сама форсунка вразборе, на второй сам распылитель, на третьей пружина корпус форсунки и упорная шайба, на четвёртой шайбы которыми регулируется давление при котором форсунка должна открываться, давление должно быть 123 бар. В шайбах при регулировке важны микроны и стенд нужен на 400 бар чтоб правильно проверить форсунки. Не забудь заказать прокладки под форсунки они одноразовые, и возми их на 2-3 штуки больше. У меня на стенде работали все, а на движке одна совсем не хотела работать, а вторая работала но как то не правильно приходилось снимать и заново регулировать.
    490,2 КБ · Просмотры: 375
    685,3 КБ · Просмотры: 398
    1.023,7 КБ · Просмотры: 395
    602,1 КБ · Просмотры: 404
M.A.F.I.A.
Спасибо,к форсункам и распылителям сам и не собирался лезть.Прокладки под форсунки это шайбы я так понимаю?Про давление точно не знал сколько должно быть.Вообще замена и настройка длительный процесс? хочу поприсутсвовать что бы все видеть.Распылители в среднем сколько ходят оригинальные?
djema
строительство
У меня весь процесс занел с 9 утра и до 8 вечера, но к этому времени надо добавить что ещё менялись свечи накала помпа и натяжной ролик с механизмом и мортизатором.
Через день я приехал когда вторая форсунка начала мозг парить, ещё 3-4 часа.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
форсунки BERU 0135100048 для ом605-606 ?
djema
строительство
Она, только может и другие фирмы есть?
profix by
Оригинальные номера производителей:
MERCEDES-BENZ: 0000100551,, A0000100551, A000010055180
Не оригинальные, замены:
BOSCH: 0432217253, 0986430245, KCE27S3
Что может заменить:
BERU: 0135100048
BOSCH: 0986430245
DELPHI: HRD420
вроде так
djema
строительство
Что может заменить:
BERU: 0135100048
BOSCH: 0986430245
DELPHI: HRD420
вроде так
Ну вот, взял всё испортил, теперь очень интересно, что у меня стоит.
profix by
djema
строительство
Надо будет глянуть, по какой цене пойдут, может возьму поменяю.
M.A.F.I.A.
Заказал распылители и всякое по мелочи(шайбы резинки и т.д.) жду когда приедет буду менять.Кстати двигатель 606 у меня
profix by
ну и сколько за распылитель? 1шт
ytka
охренеть цены =) у нас в магазине один распылитель стоит 85$
M.A.F.I.A.
30y.e. штука Бошевские,по оригинальным номерам смотрели,шайбы колечки резиночки.На все 200$ потратил.Замена еще 50$ примерно.Итого имеем 250$ на всепровсе
ytka
дайте мне номера моих распылителей!
и ещё может форсунок в сборе!
ytka
так и фирма ещё распылителей хз какая Koivunen
42,01ls/1gb
anvar usenov
