ESP, BAS, ABS, EPC
диагностику делали, но к сожаление какие именно ошибки она показала затрудняюсь ответить. Но что все это началось именно после замены подшипника сомнений нет. И действительно имеет смысл менять датчик давления при данной проблеме? сколько он может стоить? может проще опять снять колесо и посмотреть все ли там на месте?
90% за то что сбили датчик.
Maxim Grishin
Позвонил мастреу который делал диагностику, она показала следующее: "неверные показания датчика давления", при этом по его словам с системами ESP и ABS все в норме, он как узнал что после замены подшипника загорелась ESP, тоже грешил на мастеров. Может просто совпадение??? что через 2км после замены загорелась ESPшка? причем может целый день все работать, а потом бац и светится. При этом при выключении двигателя и повторного завода все пропадает для очередного сюрприза(
Maxim Grishin
Ладно, ок, с ESP разобрались до момента замены датчика давления. будем кататься так. Что за странный стук появился при отпускании педали тормоза в самом начале когда ногу медленно отпускаешь при трогании и нажатии на него, в самом конце при полной остановки. Около 2-3 раз в начали и столько же в конце?? стук глухой
Yuriy 320
Суппорт, колодки. Уже нужно снимать колесо и внемательно всё осмотреть. После замены подшипника.
ЖеЛеВод
Честно говоря не знаю, как работает ESP на мерседесе, но большое количество владельцев Туарегов после замены подшипника ступицы на не профильном сервисе сразу имели геморой с ESP. Причина банальна. Подшипник должен устанавливаться строго "намагниченной" стороной к датчику ESP. На подшипнике есть соответствующая метка. В противном случае система перестаёт работать и выскакивает ошибка.
Жека220
S320CDI W220 2004г
На бехах прям на пыльнике подшипника с одной стороны нанесена гребенка,многие не проф мастера ставят его другой стороной и попадают на новый подшипник
RAIN5297
Insignia
Точно также, одна сторона подшипника с черной полоской (магнитом)
Maxim Grishin
А может тогда и не стоит менять датчик давления? может достаточно снять колесо и вновь поставить подшипник, только не у "народных умельцев" а у профильного мастера? может проблема решится так? и все-таки меня смущает хруст при нажатии и отпускании тормоза, причем он есть так же и не на заведенном авто именно в районе левого переднего колеса, где и меняли подшипник.
veaceslav 69
еще раз по теме -все дело в установке подшипника :у него есть магнитная сторона -ни как не отмечена ,нужно только проверить металлом , а раньше были магнитные сальники. Мы так тоже разок лохонулись!
Anar470
w211 e200K
У меня точно такая же проблема с ESP ,но я не менял ничего,когда поворачиваю руль в правую сторону - появляется ESP deffective ,заглушил завел - опять работает ,и так до следующего поворота руля.как то раз, мастер подтянул гайки ступиц - все заработало (правда на день) но как попало правое колесо в маленькую яму опять начался геморрой с ESP,и еще когда поднимаем машину на подъемнике и опускаем - опять на время работает ESP.Мастера толком разобраться не могут - предлагают менять датчик угла поворота руля,а он у нас стоит почти 400 евро.но все же я не уверен что виноват датчик.Может Вы посоветуйте где копать?
RAIN5297
Insignia
Надо делать диагностику нормальную старухой. Мож провод какой на датчиках на излом идет мож еще что то
I-g-o-r
MB GL550 X164
Подскажите, как меняется модуль управления ABS ESP.
Павел146
WDBRF40JX5F674617
всем привет,у меня следующая проблема. При прохождении левого поворота(крутого поворота),на компе загорается неисправность ESP,ABS.компьютер показал,что неисправность датчика ABS и датчика угла поворота рулевого колеса,после того как машину заглушить и снова завести все пропадает и работает,при левом повороте все сначала,подскажите что может быть,в чем проблема
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
сканером показала ошибку 027 выключатель лампы тормоза s91
заменил и ошибка всё равно вылазит. предохранители смотрел. что ещё и где надо глядеть? w210
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Гула рокота нет ? так бывает при умирании ступичного подшипника с какого именно датчика абс приходит сигнал о неисправности.
Setiy11
