ESP, BAS, ABS, EPC
OhioState
мигает...пробуксовка закончилась-не мигает
Супермодератор
Тогда все нормально.:D Читайте инструкцию по эксплуатации.
OhioState
но ESP не работает ... читал что и АВС тоже должна не работать... а работает
OhioState
пишет на приборной доске и посылает в....workshop
Супермодератор
Так, с этого места поподробнее: то пишет, когда пишет, исчезает-ли эта надпись после каких-либо манипуляций... VIN автомобиля, наконец?
OhioState
пишет cразу после запуска двигателя дословно не помню но ESP не работает и обратитель к диллеру. надпись не исчезает. после выключения двигателя остается надпись 1 malfunction. если просто включено зажигание никакой ошибки нет. только завидёшь появляется
VIN WDC2030452R059716
Женя07
А как отключать антипробуксовочную систему. хочется на месте резину по жечь
OhioState
на youtube посмотри, там есть
OhioState
вот такую инфу выдает машинка
    219,8 КБ · Просмотры: 544
    213,4 КБ · Просмотры: 545
ADem
У меня та же беда с такими же симптомами.
Сейчас эта ошибка вылезает гораздо реже, чем зимой, но бывает просто на ровном месте появляется, Пишет, что электронная система ESP неисправна валите, сударь, на сервис. Но при этом, если где-то качнуло или пробуксовал, то треугольник всё равно моргает, т.е. система работает и ABS тоже работает. Пропадает только поле того, как ключ зажигания выключишь и включишь заново, и после этого можешь полдня отъездить - всё нормально, а иной раз несколько раз за 10мин надпись появляется.. Поставил новую кнопку стоп сигнала, сказали, что может дребезг контактов давать такую ошибку, но увы.. легче не стало...
Очень хочется понять - что же это..
OhioState
у меня постоянно горит...
на диагностике был?
ADem
еще не был.. всё не собраться. поднакопил денег, да пришлось передние рычаги поменять... теперь опять копить буду..)))
ADem
4 рычага Febi 9000 руб. решил, что за стоимость оригинала я минимум 2 раза не оригинал могу поставить...
OhioState
не думаю что не оригинал в 2 раза хуже :)
ADem
я тоже так думаю..))))
San Sanich
У меня такое после снятия клеммы или аккумулятора появлялось. Пропадало после прокручивания рулем влево до упора потом в право до упора и потом поставить колеса прямо. Системе стабилизации требовалась юстировка просто.
ADem
хмм.. это надо делать каждый раз перед началом движения? т.е. после того, как завел машину, руль влево, вправо и потом прямо, и поехал? фига себе... странно всё это...
Serj4400
